Apex G1000 SJJ中式玻璃反应釜:技术参数及使用须知
发表于:2026-6-15 08:25:34|本帖共 842 字 472
       Apex G1000 SJJ 中式玻璃反应釜是一种常用于化学反应和实验室研究的设备,具有良好的耐腐蚀性和化学稳定性。 一、中式玻璃反应釜特点 1.双层玻璃设计:内层放入反应溶媒,可做搅拌反应;夹层可通上不同的冷热源(如冷冻液、热水或热油)进行循环加热或冷却反应。 2.材质优良:反应釜釜体采用高品质硼硅玻璃材质或石英玻璃,具有良好的耐腐蚀性和化学稳定性。 3.温度范围广:可在-90℃至200℃的温度范围内工作,但需配套加热制冷循环器以实现精确控温。 4.压力范围适用:适用于常减压反应实验,夹套压力范围可耐受0.5bar压力。 5.密封性能好:采用机械轴封,系统真空度可达-0.098Mpa,有效防止气体泄漏。 6.操作便捷:五开口反应釜盖设计,包括中心开口、侧开口和螺纹开口,方便实验操作和观察;带底部放料阀,便于排放反应物料。 7.搅拌控制稳定:采用顶置式搅拌方式,允许转速0~800rpm,运转平稳可靠。 二、中式玻璃反应釜技术参数 1.反应釜容积:1L(G1000-SJJ型号) 2.搅拌控制方式:顶置式搅拌 3.允许转速rpm:0~800 4.可用温度范围℃:-90~200 5.釜口法兰规格:DN100 6.釜口开口数:4+1 7.搅拌密封方式:机械轴封 8.夹套进出口规格:DN15 9.接液部分材质:硼硅玻璃材质 / PTFE / PFA 三、应用领域 Apex G1000 SJJ中式玻璃反应釜适用于现代精细化工、生物制药和新材料合成等领域的中试和生产过程。在设定恒温条件下,密封的玻璃反应釜内可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能进行反应溶液的回流与蒸馏。 四、使用注意事项 1.安全性:操作时需佩戴适当的防护装备,如手套和护目镜,以避免化学品溅出造成伤害。 2.清洁:使用后需对反应釜进行清洗,以避免污染下次实验。 3.环境控制:在进行反应时,需监控温度、压力等参数,确保反应在安全范围内进行。 五、维护 1.定期检查搅拌器和密封圈的状态,确保设备正常运行。 2.应对反应釜进行定期的维护和校准,以保障其准确性和有效性。
很有价值
2026-7-29 16:18:07|本帖共 4 字 回复
