最近几年,我国地方品种、主要农作物野生近缘种质资源丧失速度日益加快。而农作物种质资源又是国家关键性战略资源,决定,在全国数十个省开展农作物种质资源普查,收集了各类栽培作物、濒危作物野生近缘植物种质资源数万份,并利用林木种质资源库对它们进行有效的保存,然后把这些资源提供给科研、教学及育种单位研究利用或者国际交换。
那林木种质资源库是什么呢?它真的能长期有效保存种质资源不受破坏吗?是怎么做到的?带着这些疑问,下面就让托普云农的小编为大家做下简单的讲解吧! 林木种质资源库采用的是种子低温保存、超低温保存及种质离体保存的方法,促使种子处于“休眠”状态,并保持原有的活力,作为目前、有效的种质资源保存方式,该设备还具有一系列“人性化”设计,为您提供的人机交互。主要包括:仪器可任意设定的温度、湿度控制参数,自动构成局部的微气候环境。触摸屏尺寸不小于5.7英寸,所有的参数显示和设定均可在触摸屏上进行,在全彩色触摸屏上进行参数设置等操作的功能,可根据种子种类的不同选择最合适的制冷或除湿模式,可在触摸屏上直接设置温度,湿度,时间,模式等参数,具有实时温湿度,历史温湿度数据曲线,设备运行状态显示,故障图形代码显示等专用功能;仪器还具有计算机通讯接口,如有需要可以安装上位机软件对整个控制过程进行全程监控,对库房的的温湿度数据进行电脑数据显示、曲线显示、数据记录以及打印等;当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号。报警有三种方式组成:声光警灯报警、电脑屏幕画面报警和报警等等。 正是因为林木种质资源库具备这些“能力”,如今也在被人们大范围利用,为我国种质资源保护工作增添了一份力!
