(API)美标闸阀工作原理
发表于:昨天 14:38 790
       美标闸阀概述:
  (API)美标闸阀是工业管道上应用*多的切断阀,其设计制造标准是API600、API602,适用压力等级为Class150~Class2500的工业管道上。
  美标闸阀的结构特点:
  1、流通面积大、流体阻力小。
  2、结构简单、操作方便。
  3、阀座密封圈为可更换式焊接或螺纹阀座。
  4、密封面可根据需要堆焊2Cr13、司太立硬质合金、蒙乃尔合金等以达到耐冲蚀磨损的效果。
  5、低压闸阀采用螺栓阀盖,高压闸阀采用压力自密封阀盖使中部密封更可靠。
  6、小规格闸阀采用锻造,大规格闸阀采用铸造。
  7、美标闸阀的操作方式有:电动、气动、手动、液动、正齿轮、伞齿轮传动等。
  (API)美标闸阀的工作原理:
  美标闸阀是指启闭体(阀板)由阀杆带动阀座密封面作升降运动的闸阀,可接通或截断流体的通道。当闸阀部分开启时,在闸板背面参数涡流,易引起闸板的侵蚀和震动,也易损坏阀座密封面,修理困难。美标闸阀通常使用与不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全关的工况。不适用于作为调节和节流使用。(工作原理见动态图)
  美标闸阀的结构形式:
  (1)阀体与阀盖:
  阀体与阀盖多采用法兰连接。阀体截面形状主要取决于公称压力。低压阀:扁平状;高中压阀:椭圆形或圆形。
  (2)闸板与阀座密封圈:
  1、楔式闸板:闸板密封面与闸板垂直中心线有一定倾角,称为楔半角。防止温度变化时闸板卡死,一般角度为2°52”、5°介质温度越高、通径越大,楔半角就越大。
  2、平行式闸板:闸板的两个密封面平行,阀座密封面垂直于管道中心线。
  (a)平行式单闸板:不能依靠其身达到强制密封,必须采用固定或浮动的软质阀座。适用于中低压大中口径,介质为油类。天然气。
  (b)平行式双闸板:(自动密封式)依靠介质的压力把闸板推向出口侧阀座密封面,达到单面密封的目的。闸板间加弹簧实现在关闭时的密封。密封面易被擦伤和磨损。较少采用。
  (撑开式)用顶楔把两块闸板撑开,压紧在阀座密封面上而达到强制密封。
  陆贡阀业专业生产(API)美标闸阀厂家,具有流通面积大、流体阻力小等特点,深受广大客户的信赖与支持;客户在选择电动阀门执行器时,需要告知是否配置电电动防爆装置,选择气动阀门执行器时,是否配置气动阀门三联件,以及美标闸阀的阀体材质、使用温度、公称尺寸等相关技术参数以便我司销售人员进行选型与报价。
  相关产品:闸阀的作用及工作原理(图) 软密封闸阀的工作原理(动态图) 锻钢闸阀工作原理(动态图)
