现场安装磁翻板液位计时的注意问题
发表于:前天 14:27 1605
       现场安装磁翻板液位计安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如; 液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计正确工作; 液位计安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色; 液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质带着浮球组件急速上升,而造成翻柱转失灵和乱翻,若发生此现象待液面平稳后可用磁钢重新校正; 因运输过程中为了不使浮球组件损坏,所以在出厂前将浮球组件取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮球组件重新装入主体管内,注意浮球组件重的一头朝上,不能倒装。
