注塑机价格贵吗?_一台注塑机多少钱?
发表于:2026-5-6 09:27:47|本帖共 2,055 字 5069
       注塑机价格贵吗?_注塑机多少钱合适? 注塑机多少钱?一般来说,大多数从事注塑行业多年的客户都有能力判断和选择合适的注塑机进行生产。但是,在某些情况下,客户可能需要制造商的帮助来决定使用哪种注塑机,甚至客户可能只有产品的样本或想法,然后询问制造商的机器是否可以生产或者哪种型号更合适。此外,一些特殊产品可能需要配有特殊装置,如蓄压器、闭回路,注射压缩等。以便更高效地生产。因此,如何选择合适的注塑机进行生产是一个极其重要的问题。
  一台注塑机多少钱 一台注塑机的成本通常会影响到注塑机的选择,包括模具、产品、塑料、成型要求等。因此,选择前必须收集或掌握以下信息: 模具尺寸(宽度、高度、厚度)、重量、特殊设计等。 所用塑料的种类和数量(单一原料或多种塑料); 注塑产品的外观尺寸(长、宽、高、厚)和重量; 成型要求,如质量条件、生产速度等。 获得上述信息后,您可以按照以下步骤选择合适的喷射器: 1.的型号和系列由产品和塑料决定。 由于注射机种类繁多,所以在一开始就需要正确判断生产这种产品应该使用哪种注射机或者系列,比如一般的热塑性塑料或者胶木原料或者PET原料,单色、双色、多色、夹心或者混色。此外,有些产品需要高稳定性(闭回路)、高精度、超高射速、高射压或快速生产(多回路)等。必须选择合适的系列进行生产。 2.配合:根据模具尺寸确定机器的“大柱内距”、“模具厚度”、“模具小尺寸”和“模板尺寸”是否合适,以确认模具是否能配合。 模具的宽度和高度应小于或至少一侧小于大立柱之间的距离; 模具的宽度和高度在模板的尺寸范围内; 模具厚度应在注塑机厚度之间; 模具的宽度和高度要符合注塑机推荐的小模具尺寸,哪怕太小。 3.获取:“开模行程”和“支模行程”是否足够取出成品,取决于模具和成品。 开模行程应至少为成品开合模方向高度的两倍,并应包括浇口长度; 模具支撑的行程应足以顶出成品。 4.锁紧:“夹紧力”的吨位由产品和塑料决定。 当原料在高压下注入模腔时,会有一个支撑模具的力,所以注塑机的锁模单元必须提供足够的“锁模力”,以防止模具被打开。夹紧力要求计算如下: 从成品外观尺寸计算成品在开关模方向的投影面积;模具支撑力=成品在开合模方向的投影面积(cm2)模腔数模内压力(kg/cm2); 模内压力随原料不同而不同,一般原料为350 ~ 400kg/cm2; 机器的夹紧力需要大于支撑力,为了安全起见,机器的夹紧力通常需要大于支撑力的1.17倍。 到目前为止,合模装置的规格已经初步确定,型号吨位也大致确定。然后,必须执行以下步骤来确认哪个注射单元的螺杆直径符合要求。 5.根据成品重量和模孔数量,确定所需的“注射量”,选择合适的“螺杆直径”。 计算成品重量时要考虑模孔数量(每模几个孔); 为稳定起见,注射量应大于成品重量的1.35倍,即成品重量应在注射量的75%以内。 6.好的拍摄:“螺杆压缩比”和“拍摄压力”由塑料决定。 一些工程塑料需要更高的注射压力和合适的螺杆压缩比设计才能有更好的成型效果。所以为了让成品拍的更好,在选择螺丝时也要考虑注射压力和压缩比。一般来说,直径较小的螺钉可以提供较高的喷射压力。 7.快速拍摄:以及“拍摄速度”的确认。 有些成品需要高注射速率和高速度才能稳定成型,如超薄成品。在这种情况下,可能需要确认机器的喷射速率和喷射速率是否足够,以及是否需要匹配蓄压器、闭回路控制和其他装置。一般来说,在相同条件下,能提供较高击发压力的螺杆通常击发速率较低,反之,能提供较低击发压力的螺杆通常击发速率较高。因此,在选择螺杆直径时,需要考虑和选择注射量、注射压力和注射速率(注射速度)。 此外,可采用多回路设计,通过同步复合动作缩短成型时间。 经过以上步骤,原则上可以确定满足要求的注塑机,但可能需要重新考虑一些特殊问题,包括: 尺寸匹配的问题: 在某些特殊情况下,客户的模具或产品可能有较小的模具尺寸但有大量的注射,或者有较大的模具尺寸但有少量的注射。这种情况下,厂商预设的标准规格可能无法满足客户的需求,但必须进行所谓的“尺寸匹配”,即“大墙小炮”或“小墙大炮”。所谓“大壁射”是指将原来的标准合模装置与较小的注射螺杆相匹配,而“小壁射”是指将原来的标准合模装置与较大的注射螺杆相匹配。当然,夹紧和注射之间也可能有几个级别的差异。 快慢机或高速机的概念: 实际上,越来越多的客户会要求购买所谓的“高速机”或“快机”。一般来说,目的是缩短成型周期,增加单位时间产量,从而降低生产成本,提高竞争力。一般来说,有几种方法可以实现上述目标:加速喷射速度:增加电机和泵,或增加蓄压器(加闭回路控制好); 加快进给速度:增加电机和泵,或降低进给液压电机,加快螺杆速度; 多回路系统:采用双回路或三回路设计,同步进行复合动作,缩短成型时间; 增加模具水路,提高模具冷却效率。 但是,“天下没有免费的午餐”,虽然机器性能的提高和改造可以提高生产效率,但往往会增加投资成本和运营成本。因此,投资前的效益评估需要仔细衡量,以便用合适的模型产生高效益。注塑机多少钱?大概就是参照这些选的吧!
2026-5-20 06:55:12|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-5-27 01:13:16|本帖共 2 字 回复
谢谢!我把大家的精彩发言都整理到文档里了。
2026-9-17 11:59:38|本帖共 21 字 回复
谢谢!这个讨论让我看到了很多不同角度的思考。
4 天前|本帖共 22 字 回复
