CXC-06粗纤维测定仪操作方法
发表于:前天 14:12 1042
       CXC-06粗纤维测定仪操作
  一、 操作前准备
1、 检查仪器电源和水的连接。 2、 样品处理,脂肪含量超过10%的样品先经脱脂。 3、 将坩锅用蒸馏水洗净,使其不带任何杂质,并将其置于恒温箱内,在温度100℃烘30分钟,然后移入干燥器冷却至室温,并将其标号备用。 二、 操作步骤 1、 在一起顶部的酸、碱、蒸馏水烧瓶中分别加入已配置好的酸、碱和蒸馏水,应基本加满(不少于2000ml)。 2、 将坩锅内放入1-2g(**到0.0002g)试样,分别放入6个抽滤座中,注意放在抽滤座白色硅胶密封圈上,并使其与上面的消煮管下套中的硅橡胶密封圈对齐,否则会漏液。稍稍压下操纵杆,分别转动确信对准后再压下并锁紧。 3、 打开冷却水的进水龙头,注意水量要适中。将面板上的预热调压旋钮和消煮调压旋钮逆时针旋到底,打开电源开关,调整定时器的设定时间为30分钟(出厂已设定)。 4、 开启酸、碱、蒸馏水的预热开关,调整预热调压旋钮,将其顺时针调到*大,面板左边电压表显示电压约为220V左右。 5、 等酸、碱、蒸馏水沸腾时,将预热电压调至保持微沸状态。 6、 打开加酸开关,分别按1-6号加液按钮加酸200ml(到消煮管上的刻度线),再将消煮管上部的盖向上翻起,每支加1-2滴正辛醇,关闭酸预热开关,开启消煮加热开关,将消煮调压旋钮跳到*大,面板右边电压表约220V左右。待消煮管内酸液再次沸腾后,将消煮电压调至130V-170V左右,使酸液保持微沸,向上打开消煮定时开关,保持微沸30分钟。时间到蜂鸣器鸣叫,同时自动切断消煮加热电源。 7、 将消煮加热开关关闭,将定时开关关闭,将消煮调压旋钮逆时针旋到底,打开抽滤开关,打开抽滤泵开关,分别将消煮管内的酸液抽掉。在抽滤过程中若发现坩锅堵塞时,可关闭抽滤泵,开启反冲泵用气流反冲,直至出现气泡后关闭反冲泵,再打开抽滤泵继续抽滤。抽完酸液后,先关闭抽滤泵开关,再关闭各个抽滤开关。打开蒸馏水开关,再按下加液按钮,在消煮管中加入蒸馏水后在抽干,连续2-3次,直至用试纸测试显中性后关闭加蒸馏水开关。用蒸馏水洗涤完毕后,关闭所有抽滤开关及泵开关。 8、 打开加碱开关,分别在消煮管中加入微沸的碱液200ml后关闭加碱开关,也在每支消煮管中加入1-2滴正辛醇后重复6、7的操作,进行碱消煮、抽滤和蒸馏水洗涤。 9、 然后,用吸管分别在消煮管上口加入25ml左右的95%以上浓度的乙醇(不能用丙酮等有机溶剂浸泡),浸泡
