关于HRC硬度的问题 HRC的测量范围确是20-70,所说的HR150的硬度计中150指的是负荷使用150公斤力,并非指硬度值150度,你误会了,普通洛氏硬度计中的HRC单位标尺是用150公斤力的,HRA标尺是用60公斤力的,HRB是用100公斤力来测试的热处理工艺决定材料的硬度.大多材料都可以达到.比如,油钢,烙钢,热做模具钢,等等.但是420类的不锈钢(常用作塑胶磨具钢),硬度也可以去到hrc56,但是,韧性非常差,容易爆裂硬度(HRC)-是材料抵抗外物刺入的一种能力。试验钢铁硬度的zui普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦,由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。这种方法称为锉试法这种方法不太科学。用硬度试验器来试验极为准确,是现代试验硬度常用的方法。zui常用的试验法有洛氏硬度试验洛氏硬度试验机利用钻石冲入金属的深度来测定金属的硬度,冲入深度愈大,硬度愈小。钻石冲入金属的深度,可从指针指出正确的数字,该数字称为洛氏硬度数。通常一把好刀的刀刃硬度应在落克威尔硬度50HRC以上,60HRC以下。简而言之,硬度越高,抗磨损能力越高,但脆性也约大。非钢合金,象钨烙等硬度都较低,只有大约40HRC,但它们的抗磨损能力也很高。
HRC硬度知识
缘素颜
初级粉丝
1 1楼 材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。 早在1822年,Friedrich mohs提出用10种矿物来衡量世界上zui硬的和zui软的物体,这是所谓的摩氏硬度计。按照他们的软硬程度分为十级: 1)滑石 2)石膏 3)方解石 4)萤石 5)磷灰石 6)正长石 7)石英8)黄玉 9)刚玉 10)金刚石 各级之间硬度的差异不是均等的,等级之间只表示硬度的相对大小。 试验钢铁硬度的zui普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦,由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。这种方法称为锉试法这种方法不太科学。用硬度试验机来试验比较准确,是现代试验硬度常用的方法。常用的硬度测定方法有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度
等测试方法
硬度是衡量金属材料软硬程度的一项重要的性能指标,它既可理解为是材料抵抗弹性变形、塑性变形或破坏的能力,也表述为材料抵抗残余变形和反破坏的能力。硬度不是一个简单的物理概念,而是材料弹性、塑性、强度和韧性等力学性能的综合指标。硬度试验根据其测试方法的不同可分为静压法(如布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等)、划痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及显微硬度、高温硬度等多种方法。
布氏硬度以HB[N(kgf/mm2)]表示(HBS\HBW)(参照GB/T231-1984),生产中常用布氏硬度法测定经退火、正火和调质的钢件,以及铸铁、有色金属、低合金结构钢等毛胚或半成品的硬度。
洛氏硬度可分为HRA、HRB、HRC、HRD四种,它们的测量范围和应用范围也不同。一般生产中HRC用得zui多。压痕较小,可测较薄得材料和硬得材料和成品件得硬度。 |
