荧光检测器基本内容
发表于:昨天 13:04 1422
       项目
  性能指标
  光源
  高精度氙灯,150W
  单色器
  激发/发射单色凹面,全息衍射光栅单色器,F/2.4
  测量波长范围
  200-650nm(可选200-750 nm或200-900nm)
  光谱宽度
  15nm,激发或发射状态
  波长精度
  ±2nm
  波长重复性
  ±0.2nm
  灵敏度
  蒸馏水的喇曼峰S/N大于等于300,(激发波长350 nm,t=1.5s)
  检测单元
  光电倍增管
  标准配置
  池体积:12ul,zui大承受压力:2MPa(约20kgf/cm2)材质:SUS316、石英、PTFE
  可选配置
  2ul霯惰性池
  波长扫描
  支持激发和发射两种波长扫描
  时间可编程
  波长参数可设置成32步
  温度范围
  4-35℃
  电源
  100-240V,350VA,50/60HZ
  尺寸及重量
  260×205×520mm(W×H×D),17kg
