浅谈高精度接触回路电阻|华意电力
发表于:2026-5-22 12:40:29|本帖共 1,624 字 4983
       是一家专业研发生产回路电阻测试仪的厂家,本公司生产的回路电阻测试仪在行业内都,以打造的“回路电阻测试仪“高压设备供应商而努力。
  高压断路器导电 回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的存在,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的 载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力。因此,断路器每相导电回路电阻值是断路器安装、检修、质量验收的一项重要数据。
  回路测试仪适用于高压开关接触电阻(回路电阻)的高精度测量,同样适用于其它需要大电流、微电阻测量的场合。
    性能特点:
    1、大电流:采用高稳定度的恒流源开关电源技术、能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。
    2、 四端测量法:测量精度高(该仪器实际测量精度在0.3至0.2级)比两端测量法要准确,重复性好。
    3、抗干扰能力强:在严重的干扰条件下,位数据能定在±1个字,读数稳定、重复性好。
    4、智能化高:本仪器具有日期时钟、自动打印、数据存储功能,能存储48组数据,便于对历史数据的保存及跟踪分析。有测量时间显示。
    5、使用方便:采用中文菜单操作,测量数据显示结果直观,打印机能以中文模式打印记录数据,指针表显示电流大小(可调20~100A),且能作为大电流源单独使用。
    操作方法:
    1、仪器使用前须按说明书熟悉了解操作机构各控制器和接线端子的位置与作用。
    2、仪器未接入电源之前电流输出端(C1P1),电压输出端(C2的专用测试线应紧密连接在被试品的两端(用专用钳子夹牢),采用四端子测量: 钳子夹在被试品两端,小鳄鱼夹钳在被试品的采样(P1、P2)两端,如用两端子测量,拔掉小鳄鱼夹,插在钳子的P1、P2上(测量的数据只能作参考)在确定各连接线正确无误后,插上AC220V电源。
    3、电流调节旋钮,逆时针方向减小电流、顺时针方向增大电流,接通电源开关,排风扇工作,由于采用比例法、电流大小对测量结果无大的影响。
    4、顺时针方向缓慢均匀调节旋纽,逐渐增大输出电流,此时电流表将显示所需要的电流值(20~100A)。
    5、按下“确认”键,此时显示屏所显示的数据即为被试品的电阻值,如需数据保存按“确认”键,再次按“确认”显示打印。
    回路电阻测试仪又称接触电阻测试仪。详细介绍按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我厂按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品,该产品适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。
  电力系统中普遍采用常规的双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压断路器的接触电阻,而这类电桥的测试电流仅为m,难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路的接触电阻时,由于受到油膜和动静触点间氧化层的影响,测量的电阻值偏大若干倍,掩盖了真实的接触电阻值。
    仪器特点
    1.液晶显示器、高速热敏打印机。
    2. 本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能等特点。
    3.人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程。
    4. 使用了精密仪用运算放大器和高精度四重积分A/D转换器,结合高性能16位单片机,测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数,确保了该产品的测试准确度。
    5. 本产品还设计了实时日历时钟,为打印、保存数据提供时间依据。
    6. 数据存储与历史数据浏览功能,可存储大量数据,并具有掉电保护功能。
    工作原理
    以前,通常采用直流双臂电桥测量断路器的接触电阻。但是,当使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于双臂电桥测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜, 测出的电阻示值偏大,但氧化膜在大的电流下很容易被击穿,不妨碍正常电流通过。因此,测试采用直流压降法测试时,电流不得太小。
  相关产品详情页面:www.wh-huayi.com/380/
推荐大家看
2026-7-4 15:53:42|本帖共 5 字 回复
