高压喷嘴在高压清洗机使用过程中重要吗?
发表于:2026-6-14 12:54:52|本帖共 952 字 2103
       来源:互联网 绍兴仪德 2020-08-13 15:20 0
   首先使用高压清洗机时要尽量降低对高压喷嘴的磨损, 高压喷嘴的应力疲惫磨损,,喷嘴材料硬度是较高的,但当硬度高而韧性很低的时候,这种脆性材料受到气力较大的杂质粒子的撞击和冲击的情况下,可能会发生材料断裂磨损,形成喷嘴表面横向或者径向两种类型的裂纹。
  坚硬喷嘴的脆性断裂磨损。我们分析以上这些关于喷嘴磨损的原因,就告诉我们怎样才能尽量减少这种磨损,就是要特别留意清洗介质的纯净性,尽量不要含有杂质,尽量降低对它的磨损机率和程度。
  喷嘴的磨损是指杂质粒子、高压水射流和喷嘴孔内部相互摩擦作用的结果。因为喷嘴出口的喷孔边沿制造的较薄,抗冲击能力相对较薄弱,所以裂纹轻易扩展到喷孔的外表面。要详细分析可能造成高压喷嘴磨损的原因,分析影响高压喷嘴使用寿命的的耐磨性因素和磨损。
  这就会造成喷嘴的脆性断裂磨损。就是在杂质粒子的方向运动速度分量作用下,杂质粒子冲蚀材料的表面,然后在切向速度的作用下,粒子沿着材料表面切向运动一段间隔。
  高压清洗机时要留意保护好喷嘴,减少磨损,延长它的寿命,就可以减少更换频率,可以降低高压清洗机的使用本钱用度。
  高压清洗机在长期的运转工作过程中,必定要对各个零部件产生一定的磨损,这是天然规律,但是,我们也可以通过采取一些预防措施,尽量减少这些磨损,使高压清洗设备的各个零部件尽量延长使用寿命,这对增收节支,减低本钱长短常有好处的。通常这种磨损轻易发生在的硬度较低韧性较高的喷嘴材料上面,从而对喷嘴进行磨损。
  高压清洗设备所使用的水或其它液体,不可能十分纯净,总会或多或少的夹杂着一些杂质,杂质粒子就像是刀具一样,对高压喷嘴的表面进行切削。
  与切削磨损相反,应力疲惫磨损下的粒子是以较大的角度作用于喷嘴表面,并且是喷嘴的材质较硬时,粒子在力的作用下和表面材料接触后,这样就会造成喷嘴表面材料发生塑性变形,天永日久,在这种撞击的周而复始的轮回冲击下,喷嘴内壁面同时受到高压水射流的不断冲击和杂质粒子的反复冲击,就会形成材料表面塑性硬化或者其它物理变化,裂纹一步一步形成并且扩散,一直到应力超过喷嘴材料的强度极限后,之后导致喷嘴制造材料从高压清洗机喷嘴表面慢慢腐蚀掉,从而造成磨损。
  高压清洗机设备怎么安装
  超高压清洗机常见故障排除
  高压清洗泵没有压力怎么回事
