滚珠丝杆角接触球轴承
发表于:2026-6-14 12:28:23|本帖共 658 字 2216
       滚珠丝杆角接触球轴承能在较高的转速下工作,并且接触角越大,轴向承载能力越高。高精度和高速轴承通常取15度接触角。 单列角接触球轴承: 只能承受一个方向的轴向负荷,在承受负荷时,将引起附加轴向力,并且只能限制轴或者外壳在一个方向上的轴向位移。角接触球轴承的接触角为40度,因此可以承受很大的轴向负荷。为了提高轴承的负荷在理,会把其中一侧的肩部加工得较低,从而让轴承壳装进更多的钢球。 双列角接触球轴承: 能承受较大的径向负荷为主的径向和轴向联合负荷和力矩负荷,限制轴的两方面轴向位移。主要用于限制轴和外壳双向轴向位移的部件中双列角接触球轴承轴承内、外圈之前的可倾斜性有限,允许倾斜角取决于轴承的内部间隙。轴承尺寸,内部设计以及作用于轴承上的力和力矩,而的允许倾斜角应保证轴承内不会产生过高的附加应力。 成对双联轴承: 可必满引起附加轴向力,而且可以在两个方向使轴或者外壳限制在轴向游隙范围内。因其内外圈滚道可在水平轴线上有相对位移,所以可以同时承受径向负荷和轴向负荷。 滚珠丝杆角接触球轴承的保养方法: 1、当轴承运行到一定时期时,将轴承全部撤下 2、用清洗用的柴油或者煤油浸泡清洗轴承 3、清洗后空干清洗油,外观检查有没损伤 4、用一个150mm左右,直径为角接触球轴承内径相等的木棒一端固定一个轴承 5、固定轴承后横向拨动木棒,检查轴承是否有磨损松动现象 6、用软布或者卫生纸擦净轴承外面的润滑脂,将轴承按原状装配到滑轮上。 此文章出自于安昂银泰丝杆网站:http://www.aa-pmi.com/product/class_10.html
收下了
2026-7-14 11:14:22|本帖共 3 字 回复
