纸箱机械设备保养的3种方式
发表于:2026-1-10 12:26:02|本帖共 350 字 784
       为了保证纸箱机械设备的正常运转,日常维护和保养是的也 是非常必要的。纸箱机械设备的日常维护与保养是纸箱生产设备管理中的一项重要任务。
  1、老化式保养
  这种维护方法的突出特点是只有在机器老化和损坏时才进行维修,没有备件管理和订购计划;没有固定的维护保养计划;
  2、预防性保养
  这种维护方法是按照预定的时间周期性进行;有指定的维护表可供参考;没有停机记录和分析;可以降低机器的停机率;
  3、生产性保养
  这种维护方法遵循设备规则,根据设备的说明维护和更换零件;备件系统相对完善;设备可在低成本高产量运行。
  值得注意的是,设备检查也是设备维护的一种方式。设备检查包括设备使用的日常检查、日常维护修理巡回检查、设备使用管理检查和各种形式的定期检查。其中,设备的日常检查一般以“点检”的形式或日常维护记录和交接班记录的形式进行。
评论列表(6)
2026-5-2 15:37:58|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-14 12:36:31|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 02:56:02|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-5-28 15:18:28|本帖共 4 字 回复
2026-6-12 06:34:12|本帖共 4 字 回复
学习学习
2026-7-23 13:22:51|本帖共 4 字 回复
