上展式放料阀_下展式放料阀
发表于:昨天 11:46 938
       上展式放料阀概述:
  上展式放料阀主要用于反应釜、储罐和其它容器的底部排料,借助与阀门底部法兰焊接与储罐和其它容器的底部,因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象,上展式放料阀根据实际情况的需要,放底结构设计为平底型,阀体为V型,并提供提升和下降两种工作方式阀瓣,阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈,在开启阀门瞬间可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀,并对密封圈进行特种处理,使表面硬度达到HRC56-62,具有高耐磨、耐腐蚀的功能,阀瓣密封根据需要使封面均堆焊有硬质合金,密封副采用线密封,保证密封的可靠性,并可防止结疤。同时采取短行程阀瓣的设计,在化工、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。
  上展示放料阀工作原理:
  上展示放料阀左右阀体分开式,两阀体中间夹有阀座,拆开连接两阀体的螺栓就可更换阀座,阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的护板,在开启阀门的瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷腐蚀,并对其整体进行化学NIP处理使表面硬度达到HRC60-62,具有高耐磨、耐腐蚀的优良功能。阀座密封面与阀瓣密封面均堆焊有硬质合金,密封副间采用熟面密封使密封面为线接触,保证密封的可行性,并可防止结疤,阀门带有上密封结构,阀门设有导向结构,保证阀门开启和关闭时只作直线运动不做回转运动。
  上展式放料阀与下展式放料阀的区别:
  ①启闭行程:启闭行程不同,安装尺寸有大小上展式放料阀和下展式放料阀启闭行程小、安装高度较小。旋转杆结构形式安装高度*小,在启闭过程中柱塞只做旋转运动,它要依据带有启闭位置指示器来判断阀门的启闭和位置。
  ②启闭力矩:
  1、上展式放料阀为阀瓣向上运动阀门打开,打开时阀门需克服介质作用力,打开时较关闭力矩大。
  2、下展式放料阀、柱塞式放料阀为阀瓣(柱塞)向下运动阀门打开,打开时运动方向。
  陆贡阀业专业生产上展式放料阀与下展式放料阀厂家,具有高耐磨、耐腐蚀等优点,深受广大客户的信赖与支持;客户在选择电气动放料阀时,根据管道与使用环境来选择配置气动阀门执行器或者电动阀门执行器;气动阀门执行器是否需要其他配件,比如气动阀门三联件,以及电动阀门执行器是否配置电动防爆装置,以便我司销售人员进行选型与报价。
  相关产品:电动柱塞阀_柱塞阀厂家 多功能斜板阀 Y型料浆阀工作原理 电动四通切换阀_气动四通球阀
