接地电阻测试仪的使用方法和注意事项
发表于:昨天 11:20 4729
       接地电阻测试仪测量注意事项 (1)在测量时,应将接地装置线路与被保护的设备断开,以确保测量准确。 (2)若测量探测针附近有与被测接地极相连的金属管道或电缆时,则整个测量区域的电位将产生一定的均衡作用,影响到测量结果。此时,电流探测针C与上述金属管道或电缆的距离应大于100m,电位探测针P′与上述金属管道或电缆的距离应大于50m,如果金属管道或电缆与接地回路无连接,则上述距离可减小1/2~2/3。
  (3)当检流计灵敏度过高时,可将电位探测针P′插入土中浅一些;当检流计灵敏度不足时,可将电位探测针P′和电流探测针C′间的土注水湿润。 (4)当接地极E,和电流探测针C′间的距离大于20m时,电位探测针P′的位置可插在离E′、C′之间直线外,此时测量误差可以不计;当接地极E′和电流探测针C′间的距离小于20m时,则应将电位探测针P′插于E′和C′的直线间。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
