用户使用热电阻校验仪重点介绍
发表于:2026-1-10 12:11:00 262
       用户使用热电阻校验仪重点介绍
  中能专家介绍热电阻校验仪应用比较简便\具有很强的电阻测量和输出功能.因此用途广泛.
  热电阻校验仪具有电池电压的过充电,欠电压自动关机及自动保护功能,保证电池不因过充电或
  ;功耗低,电池充满后可连续工作48小时以上;热电阻校验仪单片计算机控制,以实现高精度;
  采用进口机壳,外形美观\体积小\重量轻;电池使用寿命长.
  用户在使用热电阻校验仪时需注意, 切勿在端子之间或端子和地之间施加超过校验仪上标示的额定电压;
  端子之间的电压是30VDC;当测试线的一端被插入电流插孔的时候,切勿把另一端的探头碰触电压;
  切勿使用已损坏的校验仪,使用前应检查校验仪的外壳是否有断裂或缺少塑料元件,特别要注意接头周围是否绝缘;
  使用前应确定电池电量是否充足,电量过低应充电后使用;
  校验仪采用锂电池供电,请根据锂电池充放电特点管理电源,以延长电池的使用寿命;
  使用探头时,手指不要碰到探头的金属触点,手指应保持在探头的护指
装置后面;中能仪表请你遵循所有设备的安全步骤进行操作.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计,威力巴流量计,热电阻校验仪
2026-3-13 08:36:33 回复
2026-5-22 02:51:44 回复
2026-5-22 17:03:07 回复
好资料
2026-5-25 04:59:50 回复
