氢化物发生器是产生氢化物的器具,是原子吸收分光光度计的重要附机,与配合使用检测限比火焰原子吸收法高三个数量级,可用于铅、砷、锑等和冷原子吸收法测汞,广泛应用于环保、疾控、卫生防疫、食品、药品、工业领域。 氢化物发生器使用注意事项: 1、使用和存放时都不可将发生器倒放,以免呼吸管内水流出,在零度以下运输或室内存放,应将呼吸管内水放尽。在零度以上运输时须将呼吸管上口外露的软管用夹子夹紧。 2、向呼吸管内注水:用夹子夹住注水管,取下塞子,取下夹子,注水至上、下刻度线之间,用夹子夹住注水管,取下注射器,用塞子堵住注水管,长期使用后,由于蒸发损失,下水面低于下蓝色刻度线,需用此法补充加水。如测定时水面超过上刻线需取下塞子适量放出多加入的水。如加入的水过多,有可能造成水进入流量计,使流量计浮子卡死,这时应先加大载气流量,用载气吹干流量计内的溶体,如浮子仍不能移动再关闭气体、用改锥把敲击上平面,使其落下。 3、如电热石英管内有燃火现象,测定时有较高的杂峰,是载气不纯的表现(内含氧气过高),可先将背后通气管夹住后实验,如仍不能解决请另换纯度高质量好一些的气体。 4、如果呼吸管内的水面在不断的减少或增加,是量液系统发生了故障,一般情况应由厂家专业维修人员进行处理。 |
