智能水表如何预防各种干扰影响?
发表于:2026-6-14 10:47:35|本帖共 677 字 4237
       为了预防各种干扰影响,我们在数据采集器等设备上全部采用了光电隔离和防干扰设计。在各种干扰下都能保证系统的可靠运行,甚至在总线带220V电的情况下仍能保持系统的正常工作。数据采集器采用双CPU设计,一个CPU负责计数,一个CPU负责处理其他事物,包括各种干扰信号的判断、排除等工作,保证了系统的可靠运行。抄表采集器电路还加上抗雷击保护措施,在雷电击中这样的恶劣的条件下,也能保证设备不被损毁。 目前市场上执行器的种类包括:电磁先导阀、电机先导阀、电机球阀、平面叠阀。驱动球运转杆的密封也是一个关键,其中采用的基本是O型橡胶圈进行密封,所以,橡胶圈过于紧将增加扭矩,过于松将会导致密封不严而泄漏。平面叠阀工作原理:由减速机构将电机的转速减慢,将扭距加大用以推动平面叠阀进行旋转,达到开启与关闭的功能。密封性是由水压上片来保证。平面叠阀对阀片的摩擦平面的平面度和光洁度要求相当的高,而且对于采用的材料要求也有很高的要求。为了解决这些问题,平面叠阀下叠片采用了陶瓷基材,上片采用了其它强度高的耐磨损材料,按化工机械密封的原理制造与加工,既保证了合理的接触面,又保证了最小的摩擦系数。电磁先导阀的工作原理:电磁阀开启时,对阀封压力腔进行泄压,管道内的水压将阀封推开,智能水表就正常工作;电磁阀关闭时,即关闭了泄压腔的孔,此时在阀封上的腔内的水压迅速上升,直至将阀封压住阀口,关闭了出水口。 电机先导阀是采用减速机构,为了解决运动件的密封问题,运动杆采用了磁驱动原理操纵泄压孔的开启与关闭,从而达到阀封的开与关。它与电磁先导阀原理相像,只是时间和反应速度比电磁先导阀慢。
很受用。
2026-8-28 00:40:52|本帖共 4 字 回复
