总有一款COD快速测定仪适合你
发表于:2026-6-14 10:17:45|本帖共 1,212 字 4560
       深圳市同奥科技有限公司,是国内一家专注于COD快速测定仪的生产厂家,站在客户的使用需求的角度出发,生产的COD快速测定仪目前有三种款式,分别为打印型COD快速测定仪、经济型COD快速测定仪以及便携式COD快速测定仪,下面向大家详细介绍这三款不同类型的COD快速测定仪。
  化学需氧量(COD)是以化学方法测定水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水,废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量,在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能够较快进行测定的有机物污染程度的参数,所以COD测定仪在水质监测中发挥在十足重要的作用。
  同奥COD快速测定仪三种款式采取的检测原理都是相同的,采用的是重铬酸盐法,符合HJ/T399-2007 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》,具体的原理为:运用密闭消解管密闭消解,在强酸性溶液中,用含有一定量的重铬酸钾的专用氧化剂,并在催化剂的作用下于165℃恒温消解水样,使水中还原性物质被氧化,在不同波长下测定其未被还原产生的Cr6+和被还原产生的Cr3+的总吸光度或测定被还原产生的Cr3+的吸光度,经系统处理后直接显示COD含量(mg/L)。
  打印型COD快速测定仪的技术参数如下:
  便携式COD快速测定仪的技术参数:
  经济型COD快速测定仪的技术参数:
  根据三种不同型号的COD快速测定仪的技术参数来看,我们可以看出一些区别:
  1、打印型和便携式的COD快速测定仪的测定范围都是0-10000mg/L,而经济型COD测定仪的测定范围是0-2000mg/L.
  2、经济型和打印型COD快速测定仪配置为16孔消解仪,而便携式快速测定仪含有箱子,配备的为四孔消解仪,同时配置有电源容量为3000mA可充电的电池。
  3、打印型测定仪带有测定数据打印功能以及USB数据上传功能,便携式测定仪也可以选配便携式的打印机同时也包含历史数据上传的功能,但是经济型的COD快速测定仪器则不包括有打印功能以及上传至电脑的功能。
  4、打印型和经济型COD快速测定仪的包含80条曲线以及1800个储存数据,而便携式的包含有60条曲线及2000个存储数据。
  由这三种不同款式的水质测定仪器的区别我们可以判断,如果针对的是实验室的COD含量的测定,我们更推荐打印型的测定仪器,包含有数据存储的功能以及通过USB接口上传数据到电脑,方便进行历史数据的分析,进一步分析水质的情况。而面向于户外的水质监测,则更偏向于推荐便携式COD快速测定仪,带的大容量电池可以满足户外的测定,而且更加的方便携带。经济型的COD测定仪则更加适合那些小型企业,价格更低,同时能够满足企业的需求,无需进行历史数据的分析,只是满足在废水排放之前进行数据的准确测定即可。
   针对不同的用户需求,我们有着不同款式的适应您的所需的仪器,如需了解更多,请登录公司http://www.sztakj.com/。
思路清晰
2026-6-15 05:33:32|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
工业生产离不开各类机械设备,互相分享实操经验共同提升。
2026-9-17 21:17:24|本帖共 27 字 回复
文章提出的平台化战略很符合当下潮流。
2026-9-30 12:13:40|本帖共 18 字 回复
