做金属材料试验如何选购试验机
发表于:昨天 10:11 2462
       摘要:金属材料试验机主要选用于大负荷试验机(50kN-2000kN),也有一些材料如,金属薄板、金属丝、金属箔等需要小负荷试验机。金属材料的常规试验有拉伸、压缩、弯曲、剪切、高温拉伸、高温持久等。 金属材料试验机主要选用于大负荷试验机(50kN-2000kN),也有一些材料如,金属薄板、金属丝、金属箔等需要小负荷试验机。金属材料的常规试验有拉伸、压缩、弯曲、剪切、高温拉伸、高温持久等。 对于客户需要多种试验方法的要考虑机器操作的方便性。以金属拉伸为主的要考虑拉伸空间为方便。以金属压缩为主的要考虑下空间压缩为方便。材料品种单一的可以考虑配置液压夹具(夹具不拆卸)。 对于多种材料试验的,要求更换不同夹具的,建议不要配置液压夹具(拆卸不方便)而选用手动拉伸夹具。 对于金属材料做拉伸试验时,国标GB228-2002里对金属材料拉伸试验的要求"在弹性范围和直至上屈服强度,试验机夹头的分离速率应尽可能保持恒定并在规定的应力速率的范围内(材料弹性模量E/(N/mm2)<150000,应力速率控制范围为2-20(N/mm2)s-1、材料弹性模量E/(N/mm2)≥150000,应力速率控制范围为6-60(N/mm2)?s-1=。若仅测定下屈服强度,在试样平行长度的屈服期间应变速率应在0.00025/s~0.0025/s之间。平行长度内的应变速率应尽可能保持恒定。在塑性范围和直至规定强度(规定非比例延伸强度、规定总延伸强度和规定残余延伸强度)应变速率不应超过0.0025/s。为能满足以上试验条件,试验机的控制应该能够实现三闭环控制功能,既能够实现应力、应变、位移等控制方式。 对于金属材料拉伸试验需要求取弹性模量、Rp0.2的要配置电子引伸计。(建议引伸计的变形量为5-10mm)在做高硬度金属材料的试验时,对钳口及压板的硬度有特殊要求,在订购试验机时客户要提出要求。
