喷嘴流量计常见的故障处理方法
发表于:2026-3-2 13:50:38|本帖共 576 字 5005
       喷嘴流量计常见的故障处理方法 喷嘴流量计结构简单,传感器内空无一物,无附加阻力损失坚固耐用抗磨损、可长期保持足够高的测量精度,结合智能型二次仪表使用,可以用来作为计量考核仪表使用重现精度高,这个特点特别适用于过程流量和控制流量的测量焊接安装方式,保证弯管传感器长期无泄露,安全运行对直管段要求低,十分方便在狭小的装置内使用,适用性强配合不同的弯管材质和合适的几何尺寸,流量计可以适应制碱系统绝大多数工艺介质和工艺条件的流量测量。 喷嘴流量计排空气阀的方法: 1.如果空气和其它不凝性气体和蒸汽一起被计量,则流量计显示的数字不能反应实际的蒸汽使用量。 2.如果蒸汽系统的水箱,如除氧器中的水没有经过物理、化学等处理,蒸汽和空气的混合比有可能在80/20以上,这就会导致计量结果的误差超过20%。 3.自动排空阀是根据温度将蒸汽从蒸汽/空气的混全气体中分离出来,纯蒸汽的温度比蒸汽/空气混合气的温度要高许多,当处于蒸汽温度时,自动排空阀的碟片就会膨胀,此时须关闭阀门,阻止蒸汽通过。 4.当低于饱和蒸汽温度时,碟片就会收缩,同时打开阀门将蒸汽/空气混合气体排出系统,自动排空气阀应按照安装在蒸汽流量计的管道之前。电场应采取一定措施减弱干扰或加强对信号线的屏蔽处理。 以上是小编为大家带来关于喷嘴流量计的相关资讯,更多资讯请登录:http://www.tonsou.cn/
辛苦了
2026-3-24 07:43:12|本帖共 3 字 回复
支持
2026-4-9 04:27:31|本帖共 2 字 回复
2026-5-13 03:25:18|本帖共 4 字 回复
