加工中心不能回零点(使用增量式编码器的数控加工中心)
发表于:2026-6-14 10:11:10|本帖共 265 字 487
       Q:加工中心不能回零点(使用增量式编码器的数控加工中心)
  原因:
  1,原点开关触头被卡死不能动作;
  2,原点挡块不能压住原点开关到开关动作位置;
  3,原点开关进水导致开关触点生锈接触不好;
  4,原点开关线路断开或输入信号源故障;
  5,PLC输入点烧坏
  对策:
  1,清理被卡住部位,使其活动部位动作顺畅,或者更换行程开关;
  2,调整行程开关的安装位置,使零点开关触点能被挡块顺利压到开关动作位置;
  3,更换行程开关并做好防水措施;
  4,检查开关线路有无断路短路,有无信号源(+24V直流电源) ;
  5,更换I/O板上的输入点,做好参数设置,并修改PLC程式。
2026-7-14 18:40:53|本帖共 4 字 回复
