饲料原子吸收分光光度计作为一种精密仪器,在运行工作过程中由于工作环境、操作方法等种种原因,其技术状况必然会发生某些变化,可能影响设备的性能,甚至诱发设备故障及事故。因此,分析工作者必须了解分光光度计的基本原理和使用说明,并能及时发现和排除这些隐患,对已产生的故障及时维修才能保证仪器设备的正常运行。 饲料原子吸收分光光度计以光源辐射出具有待测元素特征线的光,通过样品蒸气时被蒸气中待测原素基态原子能吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定样品中待测原素的含量。如果饲料原子吸收分光光度计在静态状态下仍然不稳定,原因可能是: 首先,电网电压变动大,可采用安装稳压器解决。 第二,周围有强电磁场或高频干扰,解决的办法是关掉周围的器。 第三,标尺扩展太大。采用标尺扩展的目的是为了提高测试的灵敏度,但如果灵敏度太高稳定性就会降低,可适当调整标尺扩展的倍数。 第四,灯损坏。可选用常用的灯进行对比测试,抛弃坏灯。空心阴极灯不能长期搁置不用,存放时间过长,会因为气体吸附、释放等原因而致灯成批的损坏,因此每隔三四个月,应将不常用的灯取出点燃2h~3h。 第五,饲料原子吸收分光光度计是精密仪器,对温度要求较高,温度过高,将使一些元素热量无法散失,功能异常,可设法降低室温予以解决。 |
