泡沫分析仪可以应用在哪些领域及相应的要求
发表于:昨天 08:31 1744
       泡沫分析仪是能用于实验室测试和质量控制的仪器,实现了客观的、可再现的测试和泡沫动能学的对比。泡沫分析仪可自动测量表面活性的水性溶液如个人护理产品、肥皂和去污剂的泡沫特性。通过温度变化、样品量和其它参数设定,真实地模拟产品实际使用情况。 工业和日常生活中,水性泡沫起着非常重要的作用。根据应用情况不同,需要增加或者抑制泡沫的产生量。因此,起泡性能的分析成为开发和生产高质量产品的一项重要的质量指标。 泡沫分析仪应用领域和相应的要求: 1、清洁剂/洗涤剂:发泡剂和消泡剂的效率,决定了所需泡沫数量和辅助剂的需求量。 2、食品:无论是具有长期稳定性的可食用泡沫,具有短期稳定性的啤酒泡沫、卡普契诺咖啡泡沫,还是含有快速起泡剂的气泡酒——对发泡的要求涵盖整个泡沫稳定的时间范围。 3、身体护理:沐浴添加剂、香波、剃须泡沫——每一个护理产品都需要一个特定的泡沫性能材料。 4、工艺和废水:泡沫干扰抽水或搅拌,并且会增加管道或锅炉中的空间需求。 5、机械工程:冷却润滑剂和润滑油中含有气泡,会降低它们的效能。循环应用中需要长期有效的消泡剂。 泡沫分析仪注意事项: (1)装置此项仪器必须全部垂直,否则液面不平读不准。 (2)试液在放入滴液管前应预热到41.5℃左右,注入以后正式操作时的温度适为40℃±0.5,否则温度高低,对数据影响很大。 (3)有些溶液的泡沫活动很不稳定,数分钟后泡沫表面破裂,成为高低不平的表面,此时高度读数只能取估计的平均数字。
