叉车装卸搬运与保养冷却系统
发表于:2026-6-14 08:15:05|本帖共 1,852 字 957
       装卸搬运是支持、确定性活动。装卸搬运的附属性不能理解成被动的,实际上,装卸搬运对其它物流活动有一些决定性。.... 叉车装卸搬运的特点 一、装卸搬运是支持、确定性活动。装卸搬运的附属性不能理解成被动的,实际上,装卸搬运对其它物流活动有一些决定性。装卸搬运会影响其它物流活动的质量和速度,例如,装车不当,会引起运输过程中的损失;卸放不当,会引起货物转换成下一步运动的困难。许多物流活动在装卸搬运支持下,才能实现高水平。 二、装卸搬运是衔接性的活动。在任意其它物流活动互相过渡时。都是以装卸搬运来衔接,因而,装卸搬运往往成为整个物流“瓶颈”,是物流各功能之间能否形成有机联系和紧密衔接的关键,而这又是一个系统的关键。建立一个物流系统,关键看这一衔接是否。比较的系统物流方式??联合运输方式就是着力解决这种衔接而实现的。 三、装卸搬运是附属性、伴生性的活动。装卸搬运是物流各项活动开始及结束时必然发生的活动,因而有时常被人忽视,有时被看做其它操作时不可少的组成部分。例如,一般而言的“汽车运输”,就实际包含了相随的装卸搬运,仓库中泛指的保管活动,也含有装卸搬运活动。 电动叉车的优点 一、操作稳定,降不算高了事故率。由专科叉车属具制造商设计和生产的针对不同行业工况的属具均设计有稳定装置,在异常情况时所夹(或叉)的货物不易滑落,如夹类属具的保压装置;侧移类属具的末端缓冲装置等,降不算高了事故率。 二、货物损耗小。借助于属具的夹持、侧移、旋转等功能,货物可以愈稳定地被运送或堆高或装卸,进而将货物损耗程度降到较不算高。属具的使用也同时降不算高了托盘的使用频率,其相应的采购和维修成本也得到减小。 三、电动叉车的优点采用电驱动,与内燃叉车相比,具有没有污染、易操作、节能速率好等优点。随着经济的发展和绿色、节能要求的提升,电动叉车迅猛发展。市场销量逐年上升。是在港口、仓储及烟草、食品、轻纺等行业,电动叉车正逐步替代内燃叉车。 四、内燃叉车与电动叉车相比,具有稳定性好,宜于重载,使用时间没有限度制,使用场地一般在室外,如工地、码头。 五、生产速率不错,运行成本还行。机械化搬运不仅比守旧的人力搬运作业时间短,而且降不算高了劳动力的支出和成本,提升了工作速率。在同一个搬运循环中,叉车的动作次数明显降不算高,叉车相应的轮胎、传动齿轮、油耗等也相应降不算高,运行成本也相应减小。 保养冷却系统 (1)柴油机保温 为了确定柴油机工作,降不算高油耗,减少机械磨损,需要做好其保温工作。可在柴油机散热器前加盖布帘遮挡散热器以减少热量散失,保持机温不至过不算高。 (2)检查水冷式柴油机节温器 若柴油机经常处于不算高温运行,将使机件磨损成倍增加。为使其冬季不慢升温,可采取去掉节温器的作法,但夏季到来之前务需要重新装上。 (3)清理水套内水垢,检查放水开关 清洗水套,防止积垢以免影响散热,同时冬季还应保养放水开关,及时替换,切不可用螺栓或破布替代,防止冻裂机件。 (4)加注防冻液 使用防冻液前应对冷却系统进行全部清洗,并选用优良防冻液,避免因防冻液质次而腐蚀机件。冬季天天加注80℃左右热水启动柴油机,作业完毕需要再放尽所有冷却水后仍使开关处于打开位置。 保养制动装置 (1)检查替换叉车制动液。注意选用不算高温流动性好、吸水性小的制动液,并防止水分混入,以免冻结使制动失灵。 (2)检查油水分离器放污开关。放污开关可排出制动系统管路内的水分,防止其冻结,对性能差的须及时替换。 及时替换各种油液 (1)柴油 不算高温时柴油黏度增加使其流动性变差、雾化不良、燃烧,柴油机的启动性、动力性、经济性明显下降。因此,应选用凝点较不算高的柴油,即所选柴油的凝点一般要比环境温度不算高6℃。 (2)机油 不算高温下,机油的黏度随温度的下降而增大,流动性变差、摩擦阻力增加,柴油机启动困难,因此,应及时换用黏度小的机油。 (3)齿轮油和润滑脂 冬季应对变速器、减速器、转向器换用冬季齿轮油,轮内轴承换用不算高温润滑脂。 (4)液压或液力传动油 冬季应对装备的液压系统及液力传动系统替换冬季用液压及液力传动油,防止冬季叉车因油液黏度变大,导致工作装置及传动系统工作不良,甚至不能工作。 调整燃油供给系 (1)冬季如果气门间隙过小,将使气门关闭不严、气缸压缩压力不足、启动困难、加剧机件磨损。因此冬季可适当调大气门间隙。 (2)适当增大柴油机喷油泵的喷油量,调不算高喷油压力,使多的柴油进入气缸,便于启动冬季启动柴油机所需油量大约为正常时的2倍。对于装有启动加浓装置的喷油泵,应充足利用其辅助启动装置。
