金属管转子流量计的故障?金属管转子流量计故障解决办法?
发表于:2026-6-13 15:02:22|本帖共 1,364 字 3400
       如今金属管转子流量计使用非常的广泛,消费者对于质量也有较高的要求,所以在购买的时候就会问是否是进口产品,进口产品相对于产品的产品来讲,质量更好一点,做工精细,德国科威勒的金属管转子流量计采用全进口的材质,质量保障。
  ​金属管转子流量计​简介
  金属管转子流量计是一种可变面积流量测量仪器,通常用于工业自动化过程控制中。具有体积小,检测范围大,使用方便的特点。它可用于测量液体,气体和蒸汽的流量,尤其适用于低流速和小流量的中等流量测量。在使用过程中,我们经常会遇到指示失败等现象。金属管转子流量计的故障?金属管转子流量计故障解决办法?我们一起来了解一下。​
  具体现象1:实际流量与指示值不一致 故障原因:由于腐蚀,浮子的流量,体积和非常大的直径发生变化;锥形管的内径发生变化 解决方案:更换耐腐蚀材料。如果浮子的大小与更换前的大小相同,则可以根据新的重量和密度进行转换或重新校准;如果尺寸也不同,则必须重新校准。直径很大的浮子的圆柱表面磨损且表面粗糙,这会影响测量值,请换上新的转子。由工程塑料制成或衬有工程塑料的浮子可能会膨胀,并且直径和体积变化很大。使用具有合适材料的浮子。
  具体现象2:实际流量与指示值不一致 故障原因:浮标和锥形管上附着的水垢和污垢等异物 解决方案:清洁以防止损坏直径很大的锥形管内表面和浮子的圆柱表面,并保持原始表面粗糙度
  具体现象3:实际流量与指示值不一致 失败原因:气体,蒸汽,压缩流体温度和压力变化 解决方案:根据新条件进行转换和修改
  具体现象4:实际流量与指示值不一致 故障原因:流体脉动,气压快速变化以及指示值波动 解决方案:安装一个缓冲罐或切换到带有阻尼机构的仪器上
  具体现象5:实际流量与指示值不一致 失败的原因:液体中有气泡,气体中有液滴 解决方案:消除气泡或液滴
  具体现象六:实际流量与指示值不一致 故障原因:在液体中使用时,气体会滞留在仪器的死角中,从而影响浮子部件的浮力 解决方案:它对小型流量计以及低流量运行具有重大影响,并且可以去除气体
  现象七:金属管转子流量计的流量发生变化,浮子或指针移动缓慢 故障原因:浮子和导向轴之间有异物,例如颗粒,或者导向轴因弯曲而卡住 解决方法:拆卸清洗,清除异物或固定层,拉直导轴,导轴弯曲主要是由电磁阀的快速开合和浮子的急剧上升引起的,从而改变了操作方式。模式
  具体现象八:流量变化而浮子或指针移动缓慢 故障原因:通过磁耦合浮子组件附着在磁体上的铁粉或铁屑表明连杆或指针被卡住 解决方案:拆卸和清理,并在运行初期使用旁通管充分清洁管道。安装一个运动连杆,将滤波器手动连接到仪器正面的磁铁上,如果有卡住的部分,请进行调整。检查是否有异物阻碍旋转轴与轴承之间的运动,拆下或更换零件
  现象9:流量变化,浮子或指针缓慢移动 失败原因:工程塑料浮子和锥形管由于热膨胀而膨胀或卡住。 解决方案:用耐腐蚀材料更换零件。尽量不要将塑料用于高温介质,而应使用耐腐蚀的金属零件
  具体现象10:流量变化而浮子或指针移动缓慢 故障原因:磁耦合磁体减少 解决方案:卸下仪器,用手上下移动浮子,并确认指示部分的指针平稳移动;如果不跟随,或者跟随器不稳定,请更换新零件或充磁。为了防止磁性减弱,两个耦合部分禁止互相撞击 ​
  以上是关于金属管转子流量计的故障?金属管转子流量计故障解决办法?如果想了解更多关于金属管转子流量计的信息欢迎咨询我们。​
2026-7-31 09:07:53|本帖共 4 字 回复
