磁性液位计如何安装测量效果好
发表于:2026-1-10 11:42:43|本帖共 510 字 702
       磁翻柱液位计正确使用方法: 1、使用前首先检查液位计是否在检定周期内,否则,应进行校验,不合格及时更换。 2、传感器应水平安装,下入长度应符合技术要求。 3、传感器与防爆接线盒之间要连接紧固、严密,不得漏进雨水。 4、接线要按使用说明书进行,不能短接或接错。 5、浮球液位计要工作在设定观量范围内,不得超量程工作。 磁性浮球液位计正确维护方法: 1、传感器在运行6个月至1年后,应进行外观检查和常规校验。 2、定期检查传感器是否受外力发生弯曲变形,以免造成卡球故障。 3、定期检查传感器磁性感应开关元件是否老化失灵,每月不少于1次。 4、传感器检定周期为1年。 5、检查浮球液位计保护套管不得有渗漏水现象。 磁性液位计用于工业过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位检测。能就地显示各种液体的工作情况和液位高度。配上液位变送器就能远距离传送液面的位置信号。通过一定的电气装置达到自动控制和测量液位的目的。 磁性液位计具有就地显示的直读式特性。不需多组液位计组合。有着单体进行全量程测量。设备少开孔,显示清晰,标志醒目。读数直观等优点。当液位计直接配带显示仪时可省去该系统信号检测的中间变送从而提高其传输精度。
评论列表(5)
这个方案很有启发
2026-2-6 05:17:47|本帖共 8 字 回复
值得收藏
2026-5-8 06:40:06|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-12 21:31:53|本帖共 2 字 回复
作者辛苦了,整理这么多资料不容易。
2026-9-20 20:48:28|本帖共 17 字 回复
信息传递高效,助力同行交流学习
2026-11-2 05:21:05|本帖共 15 字 回复
