导热油炉,我们对它全都了解吗?
发表于:2026-2-19 12:04:53|本帖共 671 字 5002
       关于导热油炉,小编已经介绍了很多知识,所以,关于它的基础知识,大家已经非常熟悉了,因此,在这里小编就不重复啰嗦了,下面小编来介绍一些不一样的,让大家能够开拓自己的视野,学到更多的有关导热油炉的实用知识。 导热油炉清洗的条件有哪些?或者说,导热油炉达到哪些程度后,就需要进行清洗了? 一般来讲,主要有以下这些,为: (1)内部积碳非常严重,已影响导热油炉的正常运行; (2)进出口的压力差已超过设备的规定值; (3)导热油变质,颜色已明显发黑,或者污染严重; (4)导热油的各项技术指标中,有两项或者以上已超过标准规定的15%以上; (5)导热油炉需要更换新的导热油。 1.导热油的清洗与更换 导热油排出系统后传热系统的清洗:可以进行化学清洗,来清除沉积物,因为沉积物是导热油的分解物,一般是加入酸性或碱性溶液。 导热油在系统中时传热系统的清洗:如果导热油只是被轻度氧化,那么可以利用过滤器来进行过滤去除。另外,还可以进行机械清洗,比如高压喷水管、蒸汽喷枪以及机械刮除,或者还可以采用喷砂的方法,其中种,因此在许多情况下,导热油炉系统的主要部件是采用机械清洗的方式。 2.清洗质量验收标准 导热油炉进行清洗后,我们如何来判断清洗效果?有没有达到预期目的?这是个值得关注的问题,因此小编就来解说一下。 可以将系统进行脱水试运行,然后进行取样化验,化验的项目包括密度、酸值、残碳、运动粘度、开口闪点、馏程等。在实际运用过程中,一些因素会影响到化验结果,会使数值发生变化,但只要在规定的变化范围内,还是不会影响到最终的判断。(图/文http://www.jnjrl.com/)
评论列表(7)
感谢分享经验
2026-3-10 22:42:06|本帖共 6 字 回复
值得学习
2026-3-11 10:22:24|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 10:14:36|本帖共 4 字 回复
同行互助,氛围太好了。
2026-8-5 14:22:25|本帖共 11 字 回复
不要照搬别人的维修方案,结合现场情况再动手。
2026-9-22 00:43:44|本帖共 22 字 回复
大家觉得这个技术的下一个突破点在哪?
2026-10-22 23:20:05|本帖共 18 字 回复
厂房规模大、设备先进,生产标准化程度高。
5 天前|本帖共 20 字 回复
