DN700的阀门有哪些可供选择
发表于:前天 14:09 4318
       DN700球阀是由阀杆驱动并绕轴旋转的阀门。也可用于流体的调节和控制,其中硬密封v形球芯和硬合金合金硬阀座具有较大的剪切力,特别适用于含有纤维的介质、小固体颗粒等。
  DN700蝶阀又称襟翼阀,是一种结构简单的控制阀,可用于低压管路介质开关控制蝶阀的关闭(阀瓣或阀瓣),用于阀轴周围的阀瓣旋转来开启和关闭阀门。又称襟翼阀,是一种结构简单的控制阀,可用于低压管路介质开关控制蝶阀的关闭(阀瓣或阀瓣),用于阀轴周围的阀瓣旋转来开启和关闭阀门。
  DN700闸阀设计为闸板。闸板的运动方向与流动方向垂直。闸阀只能开启和关闭。密封面有两个门,两种常用的模式闸阀密封表面形成一个楔子,楔角随阀门参数,通常5°,介质温度不高2°52”。
  DN700视镜是指用来观察容器及设备内部物料情况的装置。属安全附件,应定期检查。按形状分为圆形和长方形视镜。按用途分为窥视和照明视镜。按结构分为带衬里和不带衬里、带颈、带罩、双层安全、保温、带刮板、带冲洗装置视镜以及适合于粉状物料用视镜。
  DN700止回阀是指开闭件为圆形阀瓣的阀门,通过自身介质的重量和压力来阻止介质的回流。它是一种自动阀,又称逆止回阀、单向阀、回流阀或隔离阀。圆盘运动分为升降和摆动。升降止回阀类似于截止阀,只缺少驱动阀瓣的阀杆。
  DN700过滤器是输送介质管道上的设备,通常安装在减压阀、减压阀、固定水位阀、方形过滤器等设备进口终端设备上。过滤器由圆柱体、不锈钢网、排污部分、传动装置和电气控制部分组成。待处理的水通过过滤器滤芯后,其杂质被堵塞。清洗时,只取出可拆卸滤芯,经处理后可重新装入。
  DN700截止阀又称截门阀,属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。
  DN700呼吸阀是指既保证贮罐空间在一定压力范围内与大气隔*、又能在超过或低于此压力范围时与大气相通(呼吸)的一种阀门。其作用是防止贮罐因超压或真空导致破坏,同时可减少贮液的蒸发损失。主要由阀座、阀罩、保护罩及由真空和压力控制的两组启闭装置组成。
  DN700水力液位控制阀、多功能水力控制阀、水力控制阀是以管路系统上下游压力差p为动力,由导阀控制,使隔膜(活塞)液压式差动操作,由水力自动调节,从而使主阀阀盘开启、关闭或处于调节状态。当进入隔膜(活塞)上方控制室内的压力介质被排到大气或下游低压区时,作用在阀盘底部和隔膜下方的压力值大于上方的压力值,依靠管路介质将主阀阀盘推到开启的位置:当进入隔膜(活塞)上方控制室内的压力介质不能排到大气或下游低压区时,作用在隔膜(活塞)上方的压力值大于下方的压力值,管路中的介质将主阀阀盘压到关闭的位置;当隔膜(活塞)上方控制室内的压力值处于人口压力与出口压力之间时,主阀阀盘处于调节状态,其调节位置取决于附设管路系统中针阀和可调导阀的联合控制作用。
