电子拉力试验机多种实验方法的检测
发表于:2026-6-13 14:40:16|本帖共 980 字 3972
       电子拉力试验机自动求取抗拉强度等力学试验数据, 可计算大力、屈服力、非比例屈服力、平均剥离力、弹性模量等参数。采用高精度传感器采集,集高度自动化、智能化于一体。检测结果液晶显示,可直接打印结果、并具有联网功能。电子拉力试验机能满足际、家行业标准,多种实验方法的检测。 电子拉力试验机有什么优势吗 ? (1)主机采用交流步进电机及驱动器作为动力源,同步带和滚珠丝杠副传动,使整个传动系统运行平稳,无噪音;更没有油污染。 (2)设备外漆采用喷塑处理,在运输过程不易磕碰,外型美观大方。 (3)根据用户的试验材料不同每台试验机都配有1套相应的拉伸夹具,也可根据要求更换拉伸夹具或增加不同的附具; (4)全程通过计算机界面操作,配有手控盒微动或快动操作,方便轻松快捷。具有计算机自动处理功能和试验曲线显示,能测量材料的屈服强度等多种功能,也可打印A4幅面的试验报告; 分享五个影响电子电子拉力试验机使用性能、精度、寿命的重要因素: 因素一:电子拉力试验机力值传感器,因为传感器的好坏决定了试验机的精度和测力稳定性,目前市场上有些电子拉力试验机采用传感器小力值一般用S型传感器,大力值一般用轮輻式传感器,传感器内部一般为电阻应变片式,如果应变片精度不高或固定应变片用的胶抗老化能力不好在或者传感器的材料不好都将影响传感器的精度和使用寿命。 因素二:驱动传感器运动的部件滚珠丝杠,因为丝杆如果有间隙的话将来做出的试验数据,将直接应响试验的大变形和断后伸长率。目前市场上有些电子拉力试验机丝杆是用T形普通丝杆,这样的话一是间隙比较大,二是磨擦力比较大使用寿命短。 因素三:电子拉力试验机的传动系统,目前市场上有些电子拉力试验机采用减速机,有的采用普通皮带来传动,这两种传动方式的主要弊端:前种需要定期加润滑油,后种则保证不了传动的同步性影响试验结果。 因素四:电子拉力试验机的动力源(电机)也叫马达,目前市场上有些电子拉力试验机采用普通三相电机或变频电机,这种电机采用模拟信号控制,控制反应慢,定位不准确,一般调速范围窄有高速就没了低速或有低速就没了高速,并且速度控制不准确。 因素五:电子拉力试验机的测控系统(也就是软件和硬件),目前市场上部分电子拉力试验机的测控系统采用的是8位的单片机控制,采样速率低,且抗干扰能力差,另外就是AD转换器如果AD转换器的位数也就是分辨率低的话,那么测量也不会准。
这篇文章写清了数字化转型的投入产出比。
2026-10-12 13:16:27|本帖共 19 字 回复
