怎样选用绝缘电阻测试仪及用测试绝缘时的测量时间?
发表于:前天 12:37 764
       绝缘电阻测试仪的选用,主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备需使用电压高的绝缘电阻测试仪。低压电气设备需使用电压低的绝缘电阻测试仪。一般选择原则是:500 伏以下的电气设备选用 500~1000 伏的绝缘电阻测试仪;瓷瓶、母线、刀闸应选用 2500 伏以上的绝缘电阻测试仪。 绝缘电阻测试仪测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差。如有些绝缘电阻测试仪的读数不是从零开始,而是从1 兆欧或 2 兆欧开始。这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于 1兆欧,使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零,而得出错误结论。 电阻绝缘电阻测试仪测试绝缘时的测量时间怎样选用绝缘电阻测试仪及用测试绝缘时的测量时间? 用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟后的读数为准备.因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降.而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。 日本 3453绝缘电阻测试仪介绍 3453绝缘电阻测试仪 DIGITAL M-Ω HiTESTER 3453绝缘电阻测试仪高效率的绝缘测量 怎样选用绝缘电阻测试仪及用测试绝缘时的测量时间?单机带有4种测试量程:125V/40MΩ,250V/2000MΩ,500V/2000MΩ和1000V/4000MΩ
