焊接机器人是怎么样送丝的?
发表于:2026-6-11 09:34:47|本帖共 619 字 4193
       相信大家都对焊接机器人有过一定的了解,但是了解的并不是那么的详细,今天小编就来给大家介绍一下焊接机器人的送丝方式。
  在利用焊接机器人进行熔化气体保护焊的过程中,送丝过程基本都是一步到位了,那是因为焊接机器人中设置有自动化的送丝系统,包括了送丝、送丝软管、焊丝盘等部分组成,通过配置将焊丝送至指定位置。
  焊接机器人的送丝系统可以通过三种不同的方式送丝,一种是推丝式,这样的结构相对比较简单、轻便,操作维修也很方便,但是焊丝送进的阻力较大,随着送丝软管的加长,送丝稳定性变差。所以,这种送丝方式通常应用于焊丝直径为2.0mm、送丝软管长度为5m的半自动熔化气体保护焊中。
  焊接机器人送丝系统用到的另一种送丝方式是拉丝式,将焊丝盘和焊枪分开,使得两者通过送丝软管连接。另一种是将焊丝盘直接安装在焊枪上。这两种都适用于细丝半自动熔化气体保护焊,使用焊丝直径小于或等于0.8mm,送丝较稳定。
  还有一种是推拉丝式送丝方式,也是焊接机器人送丝系统中会用到的工作方式,这种送丝系统中同时有推丝机和拉丝机,其中推丝为主要动力,拉丝是将焊丝校直。虽然它的送丝软管可加长到10m,但由于结构复杂,所以实际中用的并不多。
  送丝是焊接过程中的作业环节之一,要好好处理,在设计焊接机器人的时候也要将这方面考虑在内,使其送丝系统满足实际焊接的需求。
  好了,今天小编给大家带来的内容就到这了,希望可以让大家充分了解焊接机器人的送丝方式,如果有更多相关信息欢迎关注我们的网站来浏览。
2026-7-14 20:08:53|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
点赞
2026-8-1 01:58:03|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-8-3 18:55:22|本帖共 3 字 回复
