发表于:2026-6-13 12:07:38|本帖共 250 字 1544
样品浓度太低,原子吸收光谱仪测量读数为负值怎么解决?
答:1.造成A值为负是因为样品浓度太低,机器根本检测不到样品的信号,仪器本身的噪声所产生的。
改进方法为:1,富集样品后再做。2,改变测量的方法。3,更换噪声小、检出险低的仪器。
2.刚点火测应灵敏度高,过段时间灵敏度下降并达平衡,所以负信号不会转为正信号的。
出现负信号可能是对空白问题重视不够,用以调零的"纯水"不够纯,而标样中的水要纯得多(也可能试剂的纯度不一样),可以看一下,工作曲线的截距是负的。请对溶剂及水的纯度检查一下。 |
