泵的调整-DTM系列脱硫循环泵安装使用说明书(六)
发表于:3 天前 4398
       泵的调整
  泵在安装找正后应进行检查与调整。
  1、泵的前间隙调整
  为保证泵的高效运行,使用一个时期后,在运行条件不变的情况下,泵的流量及效率下降,电流有较大变化时,必须定期对脱硫循环泵的前间隙进行调整,具体调整步骤如下(见图10):
  (1) 装单端面机械密封的泵,将机械密封集装板5旋入集装槽并固定,松开机械密封轴套与泵轴套锁紧螺栓4(两个法兰盘连接螺栓)。
  (2) 松开压紧螺栓3。
  (3) 松开调整螺栓上的电机侧螺母2。
  (4) 均匀拧紧调整螺栓上的中间压紧螺母1,使转子向泵头方向移动,边拧紧边盘车,直到盘不动为止。注意盘车的方向应按泵的工作转向。
  (5) 用深度尺测量后轴承压盖端面与悬架端面的间隙L=a;此时,叶轮与入口短管的法向间隙δ=0。
  (6) 松开调整螺栓上的中间压紧螺母1。
  (7) 均匀拧紧调整螺栓上的电机侧螺母2,使转子向电机方向移动,用深度尺检查间隙L,直到L=a+b为止(b值见表2,此时法向间隙δ=0.9~1mm),注意间隙应均匀一致。
  (8) 拧紧调整螺栓上的中间压紧螺母1、悬架盖压紧螺栓3,使转子的轴向位置固定。
  (9) 拧紧机械密封两轴套锁紧螺栓4,集装板5旋出集装槽固定。
  表2 法向间隙δ=(0.9~1)mm时b值的范围
  泵型
  b (mm)
  泵型
  b (mm)
  300DTM-A60
  0.75~1
  700DTM-A80
  4.33~4.81
  350DTM-A78
  0.75~1
  700DTM-A83
  4.33~4.81
  500DTM-A85
  2.63~2.92
  700DTM-A85
  5.18~5.76
  600DTM-A82
  2.63~2.92
  800DTM-A90
  2.91~3.24
  700DTM-F78
  2.63~2.92
  800DTM-A96
  2.63~2.92
  2、电机转向的确认。
  电机的转向应确保泵的转向与规定方向一致,不得反向旋转,否则会损坏其它部件。电机的转向调整时,应在与泵脱开的状态下进行(即不上联轴器的中间节部分),在确认电机转向符合要求后方能安装中间节部分,绝不允许盲目起动电机。
  3、传动装置调整。
  采用弹性套柱销联轴器传动的,应上好柱销及防护罩;采用膜片联轴器传动的,应上好中间节部分及防护罩;采用减速机传动的,应按减速机的使用说明书要求调整好。
  4、所有紧固件用扳手跟紧一遍。
  5、清理机组上放置的工具及杂物,以防泵运行中造成事故。
