变压器有载分接开关特性测试仪选型方案
发表于:1 小时前 598
       有载分接开关:
   有载分接开关,是一种为变压器在负载变化时提供恒定电压的开关装置。其基本原理就是在保证不中断负载电流的情况下,实现变压器绕组中分接头之间的切换,从而改变绕组的匝数,即变压器的电压比,最终实现调压的目的。
   在现今输变电行业中,大型变压器都广泛地安装了有载调压开关,其对保证系统和用户的电压质量起到了重 要的作用。
  变压器有载分接开关特性测试仪:
   变压器有载分接开关特性测试仪是用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气性能指标的综合测量仪器。
   我公司针对不同情况和客户的需求分别设计研发了四种型号的变压器有载分接开关特性测试仪,分别是HDKC-A型、HDKC-B型、HDKC-C型、HDKC-D型。下面我将对这四个型号进行简单的介绍和区分!
    HDKC-A型变压器有载分接开关特性测试仪
   HDKC-A型变压器有载分接开关特性测试仪主要特性:中文菜单式操作,自动型,三相同时打印输出,110KV及以下变压器
  (点击图片了解HDKC-A型变压器有载分接开关特性测试仪)
    HDKC-A型变压器有载分接开关特性测试仪技术指标:
  三路独立测试电源,输出电流0.5A;
  仪器设置采样率10~20KHZ;
  单次波形存储时间6.4秒。
  过渡电阻测量范围:Y/0型变压器1-40,Y型变压器1-20。
  测量精度:1-5,Δ≤±10%.5-40,Δ≤±5% 时间误差:Δ≤±1%。
  显示器:240128T、T6963C控制器;
  处理部分:高速8位微处理器,数据存储器512K字节,所存贮的波形多达128组;
  高速A/D转换器,采样率可达400KHZ;
  电源:220V±10% 功率≤200W。
  尺寸:410mmX320mmX200mm。
  重量:20kg
    HDKC-B型变压器有载分接开关特性测试仪
   HDKC-B型变压器有载分接开关特性测试仪主要特性:中文菜单操作,大容量SD储存卡,0.5A、1A/相大电流输出,主测500KV及以下变压器
  (点击图片了解HDKC-B型变压器有载分接开关特性测试仪)
   HDKC-B型变压器有载分接开关特性测试仪技术指标
    参  数
  指 标
  参 数
  指 标
  电压输出
  >20V
  工作电源
  AC220V±10%,50Hz
  电流输出
  ≥1A
  功率
  180W
  电阻测量范围
  0.3~40Ω
  电阻测量精度
  0.1Ω~1Ω±0.1Ω,1Ω~40Ω±1%
  (不含1Ω)
  时间测量范围
  1ms~256ms
  时间测量精度
  1ms~100ms±0.1ms
  100ms~250ms±1%
  三相同期性
  0.1ms
  采样频率
  10~20KHz
  工作温度
  0~40℃
  工作湿度
  ≤80%RH
  外形尺寸
  420mm´350mm´ 220mm
  重量
  12kg(含附件)
    HDKC-C型变压器有载分接开关特性测试仪
   HDKC-C型变压器有载分接开关特性测试仪主要特性:测试电流1A、0.5A、0.3A三档可选,可测量过渡时间、过度电阻、过渡波形,大屏幕液晶显示,带U盘接口及232接口,带打印机。
  (点击图片了解HDKC-C型变压器有载分接开关特性测试仪)
    输出电流:1.0A、0.5A、0.3A三档可选。输出电流精度:±5%。
  电阻量程:0.3A档0-40Ω;0.5A档 0-20Ω;1A档 0-10Ω
  电阻测量精度:±(5%+0.1Ω)。
  过渡时间测量范围:0-250mS。
  过渡时间测量精度:±0.1mS。
  采样频率:10K。
  存储方式:U盘存储、本机存储。
  工作温度:0~40℃。
  环境湿度:≤90%RH,无结露。
  工作电源:AC220V±10%,50Hz±1Hz。
    HDKC-D型变压器有载分接开关特性测试仪
   HDKC-D型变压器有载分接开关特性测试仪主要特性:工控机型,触屏,测量数据,软件自动分析,可通过U盘转到电脑自动生成WORD报告
  (点击图片了解HDKC-D型变压器有载分接开关特性测试仪)
    HDKC-D型变压器有载分接开关特性测试仪主要技术指标:
    三相恒流源充电,充电电流:3A/1A档; 0.6A/0.2A档
  端口电压:24V
  过渡电阻量程:100Ω
  过渡电阻测量范围:1A档:0.4Ω~20Ω 0.2A档:10Ω~100Ω
  波形记录时间长度:300ms
  采样速率:30k
  时间分辨率:0.1ms
  电阻分辨率:0.1Ω
  准确度:过渡电阻:±5%读数±0.1Ω 过渡时间:±0.5%读数±0.2mS
  使用温度:-10~40℃ 使用相对湿度:
    HDKC系列变压器有载分接开关特性测试仪厂家简介及报价信息
   武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于变压器检测设备的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。
    HDKC系列变压器有载分接开关特性测试仪是我公司研发的一系列产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司:027- 027- 或 (售后服务)
  相关链接:
  第三方检测报告:http://www.whhdky.com/picView.asp?id=282
  更多变压器检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=566
