电导热油炉工作原理及运行要求
发表于:前天 12:37 2794
       电导热油炉的自身结构是非常紧凑且体积小的,整个设备的重量轻且在进行安装以及操作的过程中是非常的简便且加热升温的速度快,电导热油炉具有无环境污染等特点。采用电脑自动控温。
    电导热油炉在使用时可以在比较低的工作压力下可以有效的获得比较高的工作温度,设备具有低压稳定运行,电脑自动控制,热效率可达90%以上,电导热油炉广泛地应用于石油化工、食品、塑料、橡胶、制药等行业。
    电导热油炉在运行的过程中,其热量直接是由浸入导热油的电加热元件产生和传输的,设备在运行时主要是以导热油为介质,有效的利用其循环泵,强制导热油进行液相循环。
    电导热油炉会有效的将其热量传递给用一个或者是多种用热设备,在经过其热设备卸载后,会有效的重新通过循环泵,回到加热器,再吸收热量,传递给用热设备,如此周而复始,实现热量的连续传递。
    电导热油炉在进行工作的过程中其工作温度主要是在0~350℃,设备主要是采用其全自控控制以及比例调节,整个设备的PLC可编程及触摸屏控制技术,虽然电加热环保,但是并不节能。
    电导热油炉在进行升温的过程中,需要有效的打开其膨胀槽的排气阀,这样会有效的排净空气、水及有机热载体混合蒸汽,方可进入正常运行。
