雷磁电导率仪测量电极注意的方方面面
发表于:2026-6-13 11:16:11|本帖共 663 字 1930
       雷磁电导率仪测量电极注意的方方面面 雷磁电导率仪主要技术特征: 雷磁电导率仪可以进行电导率、TDS、盐度和温度测量; 液晶显示,数字清晰,带有背光设计; 雷磁电导率仪具有标定功能,用户可用此功能标定电极常数或TDS转换系数; 雷磁电导率仪具有自动温度补偿、自动校准和数据断电保护等功能; 对测量结果可以贮存、删除、查阅;多可贮存各100套电导率、TDS和盐度测量的实验数据; 雷磁电导率仪带有RS-232接口,可接TP-16型串行打印机打印当前测量结果或贮存的数据;亦可与计算机通讯,采用本公司的配套数据采集软件接收当前测量数据或贮存数据; 雷磁电导率仪采用低功耗设计,具有欠压显示、自动关机等电源管理功能,大大延长了电池的使用寿命; 机箱防护等级为IP65,防水防尘,适用于野外作业。 雷磁电导率仪的使用要注意以下方面: 1、为确保测量精度,电极使用前应用小于0.5μS/cm的蒸馏水(或去离子水)冲洗二次(铂黑电极干放一段时间后在使用前须在蒸馏水中浸泡一会儿),然后用被测试样冲洗三次方可测量。 2、电极插头座防止受潮,以防造成不必要的测量误差。 3、电极应定期进行常数标定。 4、测量电极是精密部件,不可分解,不可改变电极形状和尺寸,且不可用强酸、碱清洗,以免改变电极常数而影响仪表测量的准确性。 5、应安置于干燥环境,避免因水滴溅射或受潮引起仪表漏电或测量误差。 雷磁电导率仪使用方法 1、检查一下指针是否指零,如果不指零调节电导率仪上的调零旋钮, 2、将电导率仪调节到校正档,指针指向大刻度, 3、按照电极常数调节旋钮,测量时调节到测量档。
感谢分享经验
2026-7-8 01:46:44|本帖共 6 字 回复
这个方案的交付物都包含哪些?
2026-11-2 19:58:36|本帖共 14 字 回复
