沥青针入度测定仪简介
发表于:2026-6-13 11:09:05|本帖共 3,064 字 2034
  沥青针入度测定仪简介: 该仪器主要用于测定粘稠石油沥青,粘稠页岩沥青,及液体石油沥青,沥青材料经蒸馏或乳化后的残留物的针入度。沥青的针入度是在规定的时间和温度下,附加一定重量的标准针垂直穿入试样的深度。新型电脑沥青针入度仪是一种采用的数字式位移传感器,结合微电脑技术研制的测量沥青针入度测量仪器,该仪器满足GB4509-84《石油沥青针入度的测量法》,ASMD5-83/IP49-79《沥青针入度的测量法》和TO60-93《沥青针入度试验》。该仪器使用简单、方便、低温漂,适用环境范围大,实现了试验过程自动化、数字化、电脑化、为我国公路、市政、建筑、石油等领域提供了一种精度高、稳定度好、性能可靠的电脑自动化沥青试验仪器。
  推荐产品泥浆三件套
  沥青针入度测定仪参数: ●试验皿:金属制,平底状,尺寸为70×45 55×35(mm)。 ●平底保温皿:玻璃制品,容量大于1.5L,皿深大于60mm;附放试样皿用三角架一个。 ●加热功率:200W;测温范围-50—125℃;控温范围:常温-40℃,控温精度0.1℃(SZR-6/7型)。 ●zui小分度:位移:0.01mm 时间:0.1s。 ●zui大量程:40mm。 ●针连杆、砝码、标准针合重:100±0.05g 150±0.05g。 ●电源:AC220V±10%,50HZ。
  沥青针入度测定仪调试: ●为确保检测精度,通电20S后,按下仪器的键,此时针杆组件应能自由落下。 ●调整仪器水平方法如下:转动调节支角,使水平泡中气泡处于中心位置,此时,工作平面已处于水平位置。 ●开箱后,检查是否因运输而发生故障。 ●按装箱清单检查是否缺件,及时通知本公司销售部或销售商。 ●将电源插上,打开电源,此时显示屏显示时间“5.0”。
  沥青针入度测定仪操作说明: ●SZR-5型按键功能: →“启动”键:用于启动试验。当仪器传感器量程超出范围时,液晶屏显示“HHHH”,此时该键不起作用。用手往下缓慢移动针杆,当传感器进入量程范围内后,“HHHH”消失,液晶屏显示设定的试验时间,此时,该键可以启动试验。 →“设置”键:该键用于设置试验时间。按下该键,液晶屏显示“t 05.0”,表示设定的试验时间为5秒钟。再次按下该键,显示“t 15.0”表示设定的时间为15秒,连续按动该键,设定时间在5秒,15秒,30秒,60秒之间切换。 →“手动”键:按下该键,锁定针杆的电磁铁吸合,针杆失去紧锁,释放该键,针杆被锁紧。用于手动安装针杆。 →“存储”键:完成一次试验后,按下该键将数据存入仪器内存存储三次后,液晶屏显示三次试验的平均值。 →“打印”键:完成试验后,按下该键打印本次试验结果。请确认您所购买的型号具有打印机接口并配有微型打印机,否则该键不起作用。
  ●SZR-6/7型按键功能: →“启动”键:用于启动试验。当仪器传感器量程超出范围时,液晶屏闪烁显示“HHHH”,并且蜂鸣器间断的鸣叫,此时该键不起作用。用手往下缓慢移动针杆,当传感器进入量程范围内后,等待3秒钟,“HHHH”消失,液晶屏显示设定的试验时间,此时,该键可以启动试验。 →“设置”键:该键用于选择需要设置的选项。参看下文的设置方法。 →“手动”键:按下该键,锁定针杆的电磁铁吸合,针杆失去紧锁,释放该键,针杆被锁紧。用于手动安装针杆。 →“存储”键:完成一次试验后,按下该键将数据存入仪器内存存储三次后,液晶屏显示三次试验的平均值。 →“打印”键:完成试验后,按下该键打印本次试验结果。请确认您所购买的型号具有打印机接口并配有微型打印机,否则该键不起作用。 控温过程中,*次达到设定温度时,温度可能会过冲0.2℃~0.5℃,属于正常情况,在随后10-15分钟内,温度会达到设定值并稳定下来。
  沥青针入度测定仪特点: ●四位液晶显示。 ●可以连续试验三次,自动计算试验平均值。 ●系统测试模式允许进行传感器检测和重新标定。 ●仪器工作平台可以上下在0-20mm内水平调节。 ●贯入针杆可以上下手动调节。 ●传感器超出量程自动提示。 ●可设置试验时间为5秒,15秒,30秒,60秒。 ●可外接打印机打印试验结果(SZR-7型) ●自带加热控温系统(SZR-6/7型),温度可在0-40℃范围内任意设置。 ●带工业标准RS232C通讯接口(SZR-5/6/7选配),可以通过通讯接口操作仪器完成试验,并读取试验结果。
  特点: ●温度由仪器自控,无人为误差。 ●外置式温度探头,对温度反映灵敏。 ●速度采用PID加模糊逻辑算法控制,线性升温。 ●自带背光蓝屏显示,更环保直观。 ●新型外观,操作更加方便。 ●有磁力搅拌装置,试验温度更均匀。 ●自动、手动两种记录试验结果,自动计算平均值。
  试验步骤: ●沥青软化点仪,沥青软化点测定仪显示器及键盘的使用:显示器为左右两组,左边显示时间,右边显示温度,按“结果”键,依次显示试验结果及平均值,按“搅拌”键,磁力搅拌器开始搅拌,再按一次搅拌键,搅拌停止。搅拌速度可调后盖板上的“搅拌”按钮。 ●试验时,水或甘油必须澄清透明无杂质,否则影响光路检测。 ●水或甘油洄至规定刻度线。 ●加热器严禁干烧。
  操作规程: ●接好电源线,按“电源”按钮,指示灯亮。 ●根据试样规格选用量程,在沥青软化点仪,沥青软化点测定仪摆杆上挂上或取下砣,必要时调节缓冲手轮。 ●根据试样开关及尺寸,把相应的钳口装上下钳口座内。 ●在描绘器的专筒上,卷压好记录纸。 ●开动油泵拧开油阀使台板上升约10mm,然后关闭送油阀。如果台板已在升起位置,则不必先开动油泵送油,仅将送油阀关好即可。 ●将试样的一端夹于上钳口中。对于配有液压夹头的机型,则按下控制盒上的 “上紧”按钮,夹紧试样。 ●在台板已上升,送、回油阀都关闭的情况下,调整指针对准度盘零点。(注:应在没有加压的条件下操作) ●启动升降电机调整拉伸试验空间,将试样垂直夹持好。对于配有液压夹头的机型,则按下控制盒上的“下紧”按钮,将试样垂直夹持好。 ●将推杆的描绘笔放下进入描绘准备状态。 ●按试验要求的加力速度,缓慢拧开送油阀进行加力试验。试样断裂后关闭油阀。如下组试验间隔较长时间,还应停止沥青软化点仪。
  简介: 该仪器由专用超大规模集成电路构成的电脑沥青软化点试验器。SYD-2806E沥青软化点测定仪功能特点:时间、温度分别显示,升温速度采用模糊逻辑控制,磁力搅拌器搅拌,升温线性好,红外调制扫描钢球下沉距离(25.4mm)自动存储试验结果,仅须按下(启动)键,试验即可自动完成(无人为因素)结果准确可靠,可供公路、石化及科研院所从事沥青性能检测与研究之用。
  校验方法: ●用外径千分尺测沥青软化点测定仪钢球相互垂直的三个直径,再用分析天平称其重量。 ●检查沥青软化点测定仪钢球和试样环表面是否生锈或残缺。 ●及外径千分尺测量试样环图示各部位的尺寸。 ●用游标卡尺测量沥青软化点测定仪支架承环下缘与承板的距离。 ●用钢直尺测量沥青软化点测定仪耐热热玻璃烧杯尺寸。
  注意事项: ●仪器使用与存放必须小心轻放,以免损坏玻璃制品及温度计。 ●每次试验完毕,必须将仪器擦拭干净。
  参数: ●控温精度:0.1℃。 ●测量范围:0-90℃。 ●升温速度:三分钟后5℃/分。 ●时间精度:1S。 ●下沉距离:25.4mm。 ●计时范围:0-99分99秒。
产品的材质是否符合食品级/医药级标准?
2026-10-5 02:55:36|本帖共 19 字 回复
