发表于:2026-6-13 11:08:34|本帖共 1,385 字 3041
根据市场研究机构发布的报告,差压表市场正呈现稳健增长态势。尽管难以直接获取Dwyer品牌在市场的具体规模数据,但作为工业自动化领域的关键测量设备,差压表的市场需求与工业自动化发展水平高度关联。随着工业自动化进程的持续深化,差压表市场有望延续增长趋势。 中国作为大的工业制造基地之一,对差压表的需求持续旺盛。数据显示,2023年中国差压表市场规模已达显著水平,预计未来几年将保持增长势头。这一市场格局为Dwyer等国际品牌在中国市场的拓展提供了广阔空间。 当前,智能型差压表正逐步成为市场主流。这类产品通过集成传感器技术,实现了远程参数设置与实时监控功能,具备高精度、大测量范围、自诊断及阻尼调节等特性,显著提升了设备运行的可靠性与操作便捷性。作为企业,Dwyer持续推进产品智能化升级,其差压表系列已广泛采用智能技术。 Dwyer在中国市场建立了的销售服务体系,通过陕西正捷工程科技有限责任公司等一级代理商,为客户提供从产品选型到售后维护的全流程解决方案。这些代理商配备专业技术团队与标准化服务体系,有效增强了Dwyer品牌在中国市场的竞争力。 Dwyer2000系列指针式差压表技术参数详解(陕西正捷代理产品) 介质兼容性 适用于空气及非易燃兼容气体(天然气需特殊选型) 外壳防护 材质:压铸铝外壳+透明防护罩 涂层:暗灰色防腐蚀涂层 盐雾测试:通过168小时连续喷盐雾试验 测量精度 满量程精度:±2%(-0,-100Pa,-125Pa及10mm量程为±3%;-60Pa及6mm量程为±4%) 温度基准:70℉(21.1℃)恒温条件下 压力参数 标准量程:-20"Hg至15psig(-0.677bar至1.034bar) 可选扩展: 中压(MP):35psig(2.41bar) 高压(HP):80psig(5.52bar) 过压保护:标准型在25psig(1.72bar)时自动泄压 环境适应性 工作温度:20-140℉(-6.67-60℃) 低温型号:适用于高频压力波动场景(建议选用更高额定型号) 物理规格 表盘直径:4英寸(101.6mm) 接口配置:1/8"FNPT阴螺纹,含高低压双接口(侧面+背面各一组) 设备重量: 标准型:1lb2oz(510g) MP/HP型:2lb2oz(963g) 标准配件 1/8"NPT堵头×2(用于封闭闲置接口) 1/8"NPT螺纹接头×2(连接橡胶/塑料管路) 嵌入式安装组件(含螺栓、安装环及MP/HP型替换接头) 安装方式 通用安装:采用标准化外壳设计,支持表面安装或嵌入式安装 管道适配:配合A-610型装配工具可快速安装于1-1/4"至2"水平/垂直管道 角度调整:除1英寸以下量程需垂直调零外,多数型号可任意角度使用(精度需保持标定位置) 嵌入式开孔:标准型需4-9/16英寸孔径,MP/HP型需4-13/16英寸孔径 专用配件 A-310A通气阀:适用于固定管路连接场景,便于气压释放与仪表调零 A-321安全阀:标准型可选配,提供过压保护(MP/HP型因外壳尺寸限制不建议便携使用) 该系列产品通过模块化设计实现功能扩展,既可作为固定式监测设备,也可通过专用配件改造为便携式仪表,满足工业现场多样化的测量需求。 |
