片剂硬度仪的校准目的
发表于:1 小时前 146
       片剂硬度仪具有界面友好的蓝色大屏幕LCD图形液晶显示屏,操作功能运用菜单方式,操作简便,真正实现了人机对话,内容明了、测试精度高,试验重复性好,读数直观清晰,测量单位:㎏—N可在软件操作中设置。 校准的目的是:得到压力传感器输出的电压信号与重量之间的关系,这与电子天平的校准原理是一样的:电子天平在校准时会先要求用户不要在托盘上放置任何物体,记录下此时压力传感器的输出,作为零点值,然后会要求用户放入指定重量的校准砝码(为了保证在满量程范围的精度,该砝码的重量通常接近于量程上限,对于内置砝码的电子天平,是通过内部的机械装置自动完成),通过计算,就可以得到压力传感器输出的电压值与重量之间的关系,以后测量时就是利用该关系得到称重物的重量。 片剂硬度仪的校准目的、原理、过程与此相同,整个操作过程LCD会有相应指示:进入该参数后,LCD*行、第二行会闪烁显示“请勿在传感器上施加任何压力或放置物体” ,按下“确认键”后,仪器自动将压力传感器的当前输出电压作为零点保存到仪器内部的储存器(掉电不会消失),如果没有提示错误信息,则表明零点校准成功,然后LCD提示“请在传感器上放置校准块并输入重量”,用户此时应该在传感器上放置一个已知重量的物体,相当于电子天平中的校准砝码,为保证整个量程范围精度,重量应尽可能接近量程上限,仪器并不要求该物体的重量是一个整数,只要用户能准确输入该物体的重量就可以保证校准后的精度(用户可以用其它称重设置获得该物体的准确重量)。 另外,在传感器上放置物体时,用户还必需保证该物体的重心应尽可能作用于压力传感器中心部位,才能保证校准精度,这与电子天平在校准或称重时要求物体必需尽可能放在托盘的中间部位的道理是一样的。 为了方便校准,用户应该在校准前将传感器从机器上拆下放平。用户放置完校准块并输入准确重量后,按下“确认键”即可完成校准,仪器会把当前的时间保存到储存器,因此,在校准前应该保证时钟是准确的。校准完成后,用户应该回到待机状态,按下“确认键”,选择“传感器测试”,检测校准后的测量精度。
