S305-018150BXL旋转粘度计的操作及维护指南
发表于:2026-6-13 11:41:03|本帖共 928 字 4364
       S305-018150BXL旋转粘度计是一种用于测量流体粘度的仪器。旋转粘度计通过旋转一个特定形状的转子在流体中,测量流体对转子的阻力,从而确定流体的粘度。 一、应用场景 旋转粘度计广泛应用于多个行业和研究领域,S305-018150BXL可能也适用于以下场景: 1.化工行业:测量涂料、油墨、塑料、胶粘剂等流体的粘度,确保其在生产、储存和施工过程中的流动性和均匀性。 2.食品行业:测量果酱、糖浆、巧克力酱、酸奶、蜂蜜等食品的粘度,确保产品的质地和口感符合标准。 3.医药行业:测量药液(如口服液、混悬剂、软膏剂)的粘度,确保药物的均匀性和给药剂量的准确性。 4.石油行业:测量原油、柴油、润滑油等的粘度,评估其流动性,这对于石油的开采、运输和加工具有重要意义。 5.科研教学:在高校和科研机构的物理、化学、材料等学科的教学与研究中,旋转粘度计是常用的实验仪器,用于演示流体力学原理、开展粘度相关的基础研究等。 二、S305-018150BXL旋转粘度计主要特点: 1.旋转原理:利用转子的旋转运动,测量流体的粘度值。通常配置有高精度的电动马达,确保在不同转速下的稳定测量。 2.测量范围:通常具有宽泛的粘度测量范围,可以测量低粘度液体(如水)到高粘度液体(如油漆、浆料等)的粘性。 3.温度控制:一些模型配有温度控制功能,以便在设定温度下进行精确测量,流体粘度受温度影响很大,因此温度的控制是非常重要的。 4.数据输出:设备通常配备数字显示屏或与电脑连接的接口,可以方便地读取、存储和分析数据。 5.多种转子:可更换的转子设计,适用于不同类型流体的测量。不同的转子适合于不同的粘度范围和流动特性。 三、S305-018150BXL旋转粘度计操作与维护 1.操作规范: 样品准备:消除气泡(气泡会降低测量值)、温度平衡(与室温或恒温设定一致)。 转子选择:粘度越高,选直径越大或长度越长的转子(避免扭矩溢出)。 转速设定:低粘度样品用高转速,高粘度样品用低转速(确保扭矩在仪器量程的20%~80%)。 2.日常维护: 清洁:测量后立即清洗转子(避免样品干结,可用溶剂超声清洗)。 校准:定期用标准粘度油(如NIST认证的硅油)校准仪器常数K。 防护:避免转子碰撞、电机受潮,长期不用需定期通电保养。
感谢楼主
2026-6-16 09:32:31|本帖共 4 字 回复
