产品手册--多功能氮吹仪 水浴氮吹仪 24孔氮吹仪
发表于:2026-1-10 11:07:36 768
       多功能氮吹仪 水浴氮吹仪 24孔氮吹仪 型号:HAD-TTL-DCII
  应用领域
  ● 农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织 ● 环境分析:如饮用水、地下水和污染水水样 ● 制药药检:如中药制药 ● 生物分析:如血清、血浆、血液、尿液 ● 商品检验:如检验二恶英、克罗夫特等 ● 食品饮料:如牛奶、酒、液体饮料
  性能特点: 1、可适用于试管、锥形瓶、离心管等。烧杯(试管)尺寸:Ф30-55mm (选购件) 2、用氮气或空气作为蒸发剂 3、恒温控制水浴加热方式,均匀缓慢加热 4、旋转样品架,正面接触样品,操作方便。 5、每支吹气针管的高度独立调节; 6、每支吹气针管的气体流量独立控制调节或关闭 7、每支吹气针管的拆卸和清洗简单方便。 8、可使用一次性吹气针头,避免交叉污染。 9、电动控制样品架的升降 10、带针阀的气体流量计,控制并显示气体总消耗量 11、所有部件为实验室级,采用不锈钢材料或特氟龙涂层,具有耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点。 12.样品位有数字标示 仪器参数:
  样品数
  TTL-DCⅠ(12位)
  TTL-DCⅡ( 24位)
  试管尺寸
  Ф10-29mm
  Ф10-29mm
  烧杯(试管)尺寸
  Ф30-55mm(选购件)
  氮气消耗量
  330ml/min/样品
  330ml/min/样品
  气体流量计
  0-10L/min
  0-15L/min
  加热方式
  恒温水浴
  恒温水浴
  加热功率
  600W
  1000W
  控温范围
  室温-99.9℃
  室温-99.9℃
  显示方式
  数字显示
  数字显示
  控温精度
  ±1℃
  ±1℃
  外型尺寸(mm)
  370L×370W×620H
  535L×390W×620H
谢谢楼主,很感谢
2026-1-13 00:01:57 回复
2026-4-9 06:37:58 回复
