汇专超声波焊接机UW15-1B-CFN在N95口罩打片机上的应用及使用注意事项
发表于:2026-1-18 14:39:25|本帖共 359 字 4887
  型号:UW15-1B-CFN 常发,适用于N95口罩机打片上用,功率900-3000W可调,自动追频。
  应用及使用注意事项:
  1,安装前检查电缆线无破损
  2,安装前检查航空插头无破损
  3,安装时避免发射器与刀模之前的碰撞
  4,安装时必须接入地线
  5,使用时注意换能器(振子)和刀模头的温度不得高于80摄氏度,必须用强力风冷。换能器(振子)冷却风扇损坏时严禁长时间开机运行
  6,注意系统功率不要过大,不能超过振动子标称的功率。
  日常维护:
  1,检查航空插头是否拧紧
  2,检查航空插头是否有破损
  3,检查电源是否潮湿
  4,根据应用环境定期对超声波发生器外壳及振子设备外壳进行清洁,防止灰尘进入发生器内部
  5,超声波设备必须在干燥,通风的条件下工作,注意对超声波振子进行散热
受教了,受益匪浅
2026-2-3 18:12:54|本帖共 8 字 回复
辛苦了
2026-3-5 09:59:23|本帖共 3 字 回复
2026-7-10 23:06:55|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-13 14:44:39|本帖共 4 字 回复
