脱硫石膏烘干机的加料方式有哪些?
发表于:2026-1-10 11:04:35 3752
       脱硫石膏由供料装置进入多层滚筒的内层,实现顺流烘干,脱硫石膏在内层的抄板下不断抄起、散落呈螺旋行进式实现热交换,物料移动至内层的另一端进入中层,进行逆流烘干,物料在中层不断地被反复扬进,呈进两步退一步的行进方式,物料在中层既充分吸收内层滚筒散发的热量,又吸收中层滚筒的热量,同时又延长了干燥时间,物料在此达到干燥状态。物料行至中层另一端而落入外层,物料在外层滚筒内呈矩形多回路方式行进,达到干燥效果的物料在热风作用下快速行进排出滚筒,没有达到干燥效果的湿物料因自重而不能快速行进,物料在此矩形抄板内进行充分干燥,由此达到干燥效果,完成干燥过程。脱硫石膏烘干机的加料方式有以下几种:
  1、侵泡进料是在筒底有蝶形液槽,用它供给原料液。液槽有溢流管,使液面保持恒定。筒体侵泡深度往往直接影响在筒壁上形成液膜的厚度,这是操作时要十分注意的。在槽内还装有盘管用以加热或冷却料液,以保持料液的浓度。
  2、飞溅进料适宜于低浓度溶液的干燥。不断开发满足客户需求的新技术,新产品,使客户满意度达到水平,通过的服务提高我们的境界,成为同行业成功的。
  3、小辊进料是在液槽内安装有两个小辊,且浸没在液体中。小辊和滚筒之间保持一定的间隙。小辊转速的高低,决定在滚筒上形成液膜的厚薄。所以可根据溶液的浓度,来调节小辊的转速。
  巩义市科胜机械制造有限责任公司是一家专业生产回转窑设备、粮食烘干设备、金属粉碎、烘干机设备、生物颗粒机、砂石生产线设备的厂家。在市场经济大潮中,科胜机械本着秉承真诚的态度、饱满的激情。不断创新追求的产品,提供优质的服务,满足您的要求。
  科胜机械服务热线:
  李先生 张先生
  公司传真:
  : http://www.kshgsb.com
感谢分享技术贴
2026-1-16 10:47:44 回复
谢谢分享,收获不小
2026-2-2 00:17:48 回复
点赞
2026-5-10 09:48:27 回复
