为什么我在气体检测仪上看到读数为负?
发表于:2026-3-21 09:30:31|本帖共 938 字 5091
       为什么我在气体检测仪上看到读数为负? 客户经常问这个问题。 我想说,出现负数不一定是坏事,从来没有出现过负数的检测仪,倒是可能存在安全隐患。
由于环境因素,如温度和湿度的变化,所有电化学或催化珠气体传感器都容易进入正负读数漂移状态。但这些并不是传感器读数为负的较常见原因。 1、在污染的大气中读数归零 负传感器读数较多出现的情况是,当处于污染的大气中,存在少量的传感器的目标气体时,仪器被“归零”。当仪器稍后放置在清洁空气环境中时,传感器将显示读数为负,对应于设备归零时当时的污染物浓度。例如,当传感器归零时,如果一氧化碳浓度为5 PPM ,则当传感器返回到清洁空气时,读数将为-5 PPM。 2、负交叉干扰 当传感器放置在产生负交叉干扰的气体中时,也可能发生负读数。如果二氧化硫传感器通常对二氧化氮有-99%的交叉干扰,放置在2 PPM 的二氧化氮中,则仪器上的二氧化硫读数将为-2 PPM。 那么,这是否表明您应该避免在同一仪器中使用相互有负交叉干扰的传感器?不是!如果大气中同时存在二氧化氮和二氧化硫,能让您知道每种气体真实浓度的方法是在多气体检测仪中同时使用这两个传感器。 在上面我们使用的示例中,如果大气中含有2 PPM的二氧化硫和2 PPM的二氧化氮,则由于负交叉干扰,二氧化硫的读数将为零。知道含有2 PPM二氧化硫的方法是确认二氧化氮的存在并理解其对二氧化硫传感器的影响。从仪器中去除一个传感器并不能消除危险——相反,您会暴露在危险中而一无所知。 顾客有时会说,他们之前从来没有在仪器上看到过负读数,后来他们更换了检测仪,就一直出现负读数了。这是因为一些制造商担心用户会混淆,就把负读数屏蔽了。当负读数被屏蔽时,所有负读数都显示为零。这样,实际上您没法意识到存在的危险,从而让自己置身于危险之中。 如果硫化氢传感器因读数漂移或假归零操作而设置了-10 PPM的补偿量,而制造商屏蔽了负读数,则在真实浓度为10 PPM的情况下,暴露读数仍显示为零,真实浓度为20 PPM时,暴露读数显示为10。如果起先就显示了负读数,这种情况就更容易识别。 所以,尽管出现读数为负,会让大多数气体检测仪用户感到困惑和不舒服,但终究不是件坏事。如果您了解导致负读数的情况,您能从仪器上获得更多的信息,更好地了解您所处的工作环境。
2026-5-22 13:00:10|本帖共 4 字 回复
有用
2026-6-23 01:08:01|本帖共 2 字 回复
2026-7-10 14:29:11|本帖共 4 字 回复
知识点精准提炼,高效掌握行业核心内容
2026-10-26 19:03:59|本帖共 18 字 回复
