发表于:2026-6-13 09:15:10|本帖共 1,197 字 4232
气流粉碎机精确操作科学维护 一、气流粉碎机开机前准备br> 1.检查主机、连接机、管道、阀门等。必须处于良好状态。 2.设置脉冲控制器的频率和带宽,确保滤布袋的平滑流动。 二、开机 1.在打开空气压缩机和冷冻干燥机前,打开和出口冷却阀,确保冷却水的正常流动。 2.压缩机的起动操作应按照压缩机的指示进行。 3.压缩机的压力调节器可以调整储存罐的压力,使其比压压0.1 Mpa的压力更大。 4.打开冷冻干燥机,确认压力是否符合要求。 5.打开轴清洗阀和空气密封阀,调整压力为0.1 0.3 Mpa,然后启动分级轮,通过变频器从零开始逐步调整所需的速度。 6.关闭风机调节阀,打开风机,然后逐渐打开风机进口阀门,调整所需的风量。 7.当压碎压力达到0.8兆帕时,打开主气阀;开启防吹阀,反吹阀的压力达到0-4-0.6 mpa;然后打开旋风分离器和捕集器一个接一个地卸掉阀门。 8.加载时应注意控制位置,并检查分级叶轮电流的极限值是否符合要求。如果没有,则应该重新设置。 三、操作规定 该系统采用的PLC+触摸屏控制方式,终端触摸屏是该系统的操作,因此,准确把握屏幕的所有关键功能,对该系统的正确操作至关重要。 四、停机 1.停止螺旋加料器送料。2.关闭主气阀,停压缩机。3.关闭引风机进风阀,并停风机。4.停分级叶轮电机,关闭清洗阀和密封阀。5.停旋风分离器和捕集器卸料阀。6.停机结束后,关闭控制箱电源。 五、注意事项 1.卸料器在运转时,严禁将手伸入卸料器出口处,以防伤手。2.分级叶轮转速不能超过规定值,否则会毁坏分级轮、电机。3.安全阀必须定期校验。 六、气流粉碎机维护与检修 1.引风机的运行保养。 每周清除风机内部灰尘,特别是叶片处积灰污垢。每月对轴承箱内加润滑油(2#钙钠基润滑脂)。在风机开停车、运转过程中,如果风机内部有异响或者机身振动大应立即停机检查。 2.主机 每十二个月检查分级叶轮、螺旋加料器、粉碎喷嘴的磨损情况。 粉碎物料200~300小时后,需清理黏附在喷嘴、磨腔内壁及分级轮上粉体,以防影响粉碎、分级效果。在脉冲阀正常工作200~300小时,必须清理过滤袋或调换。分级电机轴承润滑。当运转2000小时后,须适当加入二硫化钼润滑脂,油脂量不宜加入太多,否则会导致轴承温度升高。 3.行星出料阀 本机运行过程中,如果发现异响时,应立即停机进行检查。每三个月清理一次叶轮与机体内仓。每三个月加注一次00#极压锂基脂。 4.脉冲袋式除尘器的运行保养 电磁阀运行环境差,每三个月检查一次,并清洗除尘。每六个月检查滤袋的完好情况,并更换。引风机出气口如有跑灰现象,应检查滤袋是否脱离、破损。框架压板是否松动,密封垫圈是否老化,并更换。脉冲控制仪和电磁阀每天开机前检查能否正常工作。 5.控制柜 控制柜注意防尘,使用中把控制柜箱门关紧,防止粉尘进入。每半个月用气管吹扫清理尘埃,防止接触不良。 以上是塑料粉碎机厂家台达机械为大家分享的全部内容。 |
