侧固化uv机有哪些行业能使用的到?
发表于:1 小时前 3996
       侧固化uv机有哪些行业能使用的到? 对于侧固化uv机来讲,这是对多曲面或者多面的满足固化要求,才能使用到侧固化uv机,这样可以达到一次UV固化产品表面,提高产品的良品率和生产效率,侧固化uv机针对紫外线(UV)胶水、紫外线UV油墨、紫外线UV光油固化,能发出特定光源穿透油墨或者胶水使即固化表面,如果需要购买侧固化uv机请联系我们三昆科技的业务员,期待你的来电。 【侧固化uv机主要用于】 平面板材,橱柜板,UV彩钻板,家具,密度板,多层胶合板,木工板,木地板、门板、人造大理石、楼梯板、玻璃、乐器、金属板材、塑料板材、亚克力、马赛克、建材、镜片、皮革等UV涂料、油墨、光油、胶水的UV涂料涂装后的干燥和UV光固化。 侧固化uv机性能特点 侧固化uv机UV机使用安全、耐用、高效、环保、节能、操作简单。 1.操作方便,批量生产机型之一,所选组件均为标准化,操作及维护简单、使用成本低; 2·采用国产优良品质UV光源,稳定性好; 3·合理循环排风设计,整机冷却效果佳; 4·采用无极调速方式,速度在有效范围内均可自由设定. 5、瞬间干燥、节省时间,免除等候干燥时间,大大缩短涂装流程时间,提高生产效率。 6、涂装物表面硬度提高,漆面坚硬光滑,饱满,色泽亮丽,耐摩擦。 7、高配置选用PLC、变频器、触摸屏微电脑控制系统,安全、实用、耐用等优点。 8、UV灯管数量和功率,输送带宽度等可根据客户要求订造。 9、可根据产品要求设计,如对纸张,和片材类的低温设计,彩晶玻璃,家具玻璃,橱柜门等UV油墨固化的高强度紫外线穿透固化设计,让不同产品到达更好的UV附着效果。 如果需要购买侧固化uv机请联系我们三昆科技的业务员,期待你的来电。
