如何选择电磁流量计的量程和口径?
发表于:2026-6-13 08:58:45|本帖共 826 字 1311
       电磁流量计量程与口径的选择 电磁流量计是高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究。我们还设计了一套的,专用于电磁流量计的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。 电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。另外我们设计了4-6多电JI结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。 变送器口径通常选用与管道系统相同的口径.如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径.对于电磁流量计来说,流速以2-4m/s较为适宜.在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体.可选用流速>2m/s 变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的ZUI大流量值:二是正常流量大于仪表满量程的50%,以保证一定的测量精度。 智能电磁流量计性能特点 ◆测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。 ◆测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失:测量管道内无可动部件,因此传感器寿命JI长。 ◆由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。 ◆传感器部分只有内衬和电JI与被测液体接触,只要合理选择电JI和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损 ◆LDE转换器采用的单片机(MC)和表面贴装技术(SMT),性能可靠精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点击中文显示LCD,显示累积流量,瞬时流量、流速、流量百分比等 ◆双向测量系统,可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时侯内保持稳定。
2026-6-23 05:27:38|本帖共 4 字 回复
多多发帖,一起交流技术。
2026-10-19 02:40:03|本帖共 12 字 回复
