30立方长2800*宽1200*高1200尺寸室外隔油器技术要求
发表于:2026-6-13 08:48:06|本帖共 1,478 字 3626
       提升型(普通型、阻火型和异型)条件:二层及以上,使用地面预留安装孔。地点:尽可能放置在排水支管处(污染源)处。特性:安装牢固,能承受设备自重,且不影响楼层的地面质量和建筑物的使用寿命。型式:按需要分为普通型,防火型和异型。床式配置:无地下埋设空间,但有地面埋设位置。定位:在排水支管前,连接洗碗池、灶台或水台直排。大范围条件:地下埋设和床置均可。定位:排水管末端。特性:施工现场可就地组装,并可用于高层地下二、三层的清水池、集水池,改善污水水质,延长潜泵使用寿命。
  平流式隔油池。其结构上大体上与平流式沉淀池相同。污水从池子的一端排放,然后以较低的水平流速(2~5mm/s)流过池子,在流过的过程中,密度小于水的油颗粒上升到水面上,密度大于水的颗粒杂质沉在池子底部,水则从池子另一端流出。隔油池出水端放置集油管;集油管一般由直径200~300的钢管制成,集油管的管壁一侧沿长度开一条弧宽为60º或90º的沟槽。集油管可绕轴旋转。
  设备通风管道应与室外相连或与建筑排水通风系统相连;室外通风管道应高,即通风管道顶部应高出地面2米以上或位于无人靠近的隐蔽场所;室内通风管道应单独从屋顶引出。设备的进出水口两端必须安装闸阀,以方便设备的调试和维护。地面安装设备时,地面应平整;设备旁应设置排水沟或集水坑,以利于维护排水和应急排水。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  酒店300人食堂油水分离器设备功能适用于各种酒店、酒店、快餐店甚至商务酒店的厨房。餐厅油水分离器因其分离率高、装置方便、保护方便而受到众多消费者的欢迎。餐厅油水分离器由高质量的不锈钢制成,远远超过其他油水分离产品油水分离装置的数据。其次,它在结构上简化了自简单的结构可以达到高效的效果,完成餐饮废水的处理和排放。实际完成无污染。
  饮食油水分离器类型的选择。地下埋设型。条件:有地埋空间。位置:尽量设置在排水支管的始端(污染源)。特点:不占用空间,不影响行走和运输。吊装型(普通型、防火型和异型),条件:二层及二层以上,使用,地面预留安装孔。位置:尽量安排在排水水平支管中始终(污染源)。特点:安装牢固,可承受设备自重,不影响地板质量和建筑寿命。类型:按需分为普通型、防火型和异型。
  油水分离器的保养方法。1.设备定期检查其控制部分是否正常运行,绝缘性能是否正常,2.每月至少清扫一次油箱,清扫结束后,必须将油水分离器充满清水,3.定期用热水清洗过滤器,清除浸水过滤器上的垃圾,清扫干干净净,4.有自动格栅机的设备(多见于隔油池),运转前必须检查自动格栅机是否有垃圾影响运行,5.每天切断电源,清扫油箱和渣滓箱,保持水流畅通。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
很有帮助
2026-6-29 08:26:22|本帖共 4 字 回复
受教了,收获颇丰
2026-7-28 18:10:49|本帖共 8 字 回复
