3米普通车床30价位与沈阳一机30车床加工精度有关
发表于:2026-8-10 13:42:40|本帖共 463 字 4982
       生产效率高30普通车床本身的精度高、刚性大,30普通车床可以采用较大的切削用量,有效地节省了机动工时。它还有自动换速、自动换刀和其他辅助操作自动化等功能,30普通车床使辅助时间大为缩短,而且无需工序间的检验与测量,所以比30普通车床的生产效率高3-4倍,对某些复杂零件的加工,30普通车床生产效率可以高十几倍甚至几十倍。30普通车床的主轴转速及进给范围都比普通机床大。目前30卧式车床的进给速度可达到100m/min以上,最小分辨率达0.01um。一般来说,30普通车床的生产能力约为普通机床的3倍,甚至更高。30普通车床的时间利用率高达90%,而普通机床仅为30%-50%。
加工精度高,30普通车床价位与车床有较高的加工精度有关,一般在0.005-0.1mm之间,30普通车床定位精度普遍可达到0.03mm,重复定位精度为0.01mm。30普通车床的加工精度不受零件复杂程度的影响,30普通车床传动链的反向齿轮间隙和丝杠的螺距误差等都可以通过数控装置自动进行补偿,其定位精度比较高。同时还可以利用数控软件进行精度校正和补偿。
