安徽立式龙门加工中心主轴设计
发表于:2026-6-12 15:03:56|本帖共 1,707 字 4820
       立式龙门加工中心分类: 按加工工序分类 (1)镗铣 (2)车铣 按控制轴数分类 (1)三轴立式龙门加工中心 (2)四轴立式龙门加工中心 (3)五轴立式龙门加工中心
    立式龙门加工中心机床坐标系及工件坐标系 机床坐标系:用机床零点做为起点设置的坐标系称之为机床坐标系。 机床上的一个用做为生产加工标准的特殊点称之为机床零点。机床生产厂对每台机床设置机床零点。机床坐标系一旦设置,就保持一致,直至开关电源关闭才行。工件坐标系:生产加工工件时应用的坐标系称之为工件坐标系。工件坐标系由CNC事先设置。一个生产加工程序流程可设置一个工件坐标系。工件坐标系能够根据挪动起点来更改设置。
   异形件是外观设计不规律的零件,大多数必须点、线、面多工位混和加工。异形件的刚度一般较弱,夹压形变无法操纵,加工精密度也无法确保,乃至一些零件的有的加工部位用一般数控车床艰巨。用立式龙门加工中心加工时要选用有效的加工工艺对策,一次或二次夹装,利用加工中心多工位点、线、面混和加工的特性,进行多工序或所有的工艺流程內容
    干扰切削速度的要素许多,立式龙门加工中心归纳起來有以下几个点: 1、刀具材料 刀具原材料不一样,容许的切削速度也不一样。锋钢刀具耐高温切削速度不上50m/min,钴合金刀具耐高温切削速度达到100m/min左右,瓷器刀具的耐高温切削速度可达到1000/min。
  钢件原材料强度高矮会干扰刀具切削速度,同一刀具生产加工硬原材料时切削速度需降低,而生产加工过软原材料时切削速度能够提升。刀具应用時间(使用寿命)规定长,则应选用较低的切削速度。相反,可选用较高的切削速度。
  切削深层与进给量大,切削抗力也大,切削热会提升,数控车床故切削速度应降低。
  刀具的样子、视角的尺寸、齿面的锐利水平都是干扰切削速度的选择。
  在切削时应用切削液,可合理降低切削热,进而提升切削速度。
   立式龙门加工中心国内外主要生产的涂层硬质合金可转位刀片牌号表 国家
  制 造
  厂 商
  基 体 材 料
  涂 层 刀 片
  牌 号
  ISO代号
  牌 号
  涂层材料
  近 似ISO代 号
  中国
  株洲合 金厂
  CN15
  CN15
  TiC+Ti(C、N)+TiN
  P05~P10/M10~M20/K05~K10
  CN25
  CN25
  P15~P30/M10~M20/K10~K20
  CN35
  CN35
  P25~P40/M10~M20/K20~K30
  美
  国
  卡波洛依系统P
  350
  P10~P15
  514
  TiC
  P01~P10
  370
  P20~P35
  516
  TiC
  P10~P30/M10~M20
  390
  P40~P50
  518
  TiC
  P20~P45/M20~M30
  883
  K10~K30
  523
  TiC
  K05~K20/M05~M20
  肯纳金属公司
  特殊
  P25
  KC810
  Ti(C、N)
  P10~P35/M10~M30/K20
  特殊
  P20
  KC210
  Ti(C、N)
  K05~K30
  英国
  卡塔尼特公司
  CR30
  P30
  Plus1
  TiC
  P20~P40
  CN20
  K20
  Plus2
  TiC
  K01~K20
  德
  国
  维 迪阿 厂
  TT15
  P15
  E115
  TiC
  P01~P15
  TT25
  P25
  E125
  TiC
  P10~P25
  AT15
  M15
  E215
  TiC
  K01~K20
  赫尔特公司
  P25
  TiC
  P10~P30/M20~M30
  P35
  TiC
  P20~P40/M20~M40
  FS2
  TiC+TiN
  P10~P40/M20~M30
  瑞
  典
  赛可厂
  S4
  P30
  Secotic-P
  TiC
  P10~P30/M10~M20
  S5
  P40
  Secotic-TP
  Tic
  P20~P40/M20~M30
  H20
  K20
  Secotic-K
  Tic
  M10~M20/K05~K20
  山特维克公司可 洛满 厂
  S4
  P30
  GC125
  TiC
  P10~P30
  S6
  P40
  GC135
  TiC
  P20~P40
  H20
  K20
  GC315
  TiC
  K10~K20
  特殊
  GC1025
  TiC
  P10~P35
  特殊
  GC015
  TiC+Al2O3
  P10~P40/M10~M20/K10~K20
  日
  本
  住 友电 气
  特殊
  PC-CG10
  TiC- Co
  K05~K20
  ST30E
  P30
  PC-CS30
  TiC-Co
  P10~P30
  三菱金 属
  S01
  TiC
  P10
  S12
  TiC
  P20
  S23
  TiC
  P30
  H12
  TiC
  K10
  东 芝坦葛洛 依
  TX25
  P25
  TTC1
  TiC
  P10~P20
  G2
  K20
  TTC2
  TiC
  K05~K10
  T525
  TiC-TiN
很到位
2026-6-13 20:58:37|本帖共 3 字 回复
干货
2026-7-30 14:50:43|本帖共 2 字 回复
